Bonjour a tous
un petit conseil s’il vous plaît ?
Donc j’ai un scooter rocket tout d’origine vario débrider
j’ai l’intention de rajouter un pot Polini ou Pot Conti + Kit 50 conti
je me demande si j’oublie un détail une chose a changé ou a réglés voila je voulais mettre sa sans rien changer d’autre seulement le pot et rajouter un kit 50 et aussi une question si bien régler a combien de /Km je peu monter déja avec ca ?
Salut moi j’ai pot conti Chr V3 avec juste le vario débrider et tout d’origine ensuite meme le gicleur je fait du 75 80 avec . ( Je vais sans doute améliorer sa en changeant le gicleur et les galets )
Donc après que tu est mis ton kit et ton pot tu va devoir surement changer le gicleur , régler les galets ou les changer et ensuite réglage carbu et sa devrait ètre bon .
Pour la perf tout dépend de tes réglage mais avec sa je pense que tu peu faire 85 90
Je m’en doutai 85/90 bien régler super super Par contre moyen de l’amenée a un garage pour le réglage Etc car je vais faire n’importe quoi
J’ai 3 galet malossi je pense que cela ferra l’affaire, par contre pour le gicleur Hum
C’est quoi que l’on appel un réglage Carbu ?
si tu change ton pot+un kit tu aura reglage variation a faire(galet+ressort d’embrayage peut etre)+ reglage carbu(gicleur+ reglage vis de richesse), en vitesse de pointe tu fera 85-90 en vitesse reele(plutot 85 je oense)
d’accord pour votre aide ^^ En faite un Kit te fait tout changer quoi ou presque
En même temps c’est surtout le Kit qui va monter ma vitesse /Km le pot 5km max.
oui le pot tu va gagner 5km/h environs, mais le kit tu va gagner 30km/h non plus, tu va gagnger entre 5 et 10 a peu pres
Mon but perso et de rouler a 80 ou 85 Perso ca me suffit Lol^^ Je prend 65 la d’origine vario débrider, bientôt le permis donc J’ai aussi la jauge d’éssence qui marche plus
