salut a tous j’aurais 2 petite information pour les allumages.
1;Alors je vais surement avoir l’allumage mvt premium, et je vais l’acheter sur rrd preparation, et il dise que pour régler cet allumage il faut la pige de calage
comme cesi:
http://www.rrd-preparation.com/mbk-51-peugeot-103-mecaboite/cyclo-automatique-mob-103-51-fox-wallaroo-chapy-mvr-/partie-moteur-cyclo-automatique/moteur-peugeot-103-3-transferts-sp-mv-mvl-lm-spx-rcx-vogue-clip-/divers-compte-tours-outil-piges-peugeot-103/pige-de-calage-allumage-graduee/product_info.php/cPath/30_84_88_607/products_id/155
Je suis obliger de l’acheter pour régler l’allumage, ou je peux m’en passer.
2;Et je voulait savoir vous possésseur de 103 sp comment vous faite pour enlever la cloche de l’allumage d’origine???
Car moi je dévisse la vis et après je tape sur le vilo, mais je trouve pas sa si cool
pour la claoche d’allumage normalement pour l’a demonter il faut un « clé » speciale une sorte d’outil avec un ecrou et une vise qui tourne dedans … je ne sais pas comment dire, c’est un demonte cloche quoi une partie se visse sur la cloche et la vise interieur serre a pousser le vilo pour extraire la cloche…
Ca ressemble a ca mais bien sur ici sur la photo c’est un embrayage de MBK mais le principe de la clé est la meme.
Sinon pour ton histoire calage je ne sais pa désolé
a toi
+1 biensure
autrement quelqu’un d’autre sorait pour l’allumage mvt
on appelle ça un arrache volant
sinon pour le mvt oui il te faut la pige de calage sauf si tu achète l’eprom mvt qui te calcule seul le calage désiré grâce au code vendu avec
merci 103billete +1 biensur
l’eprom mvt?
Et ces quoi le moins cher entre l’eprom mvt et la pige de calage???
de rien +1 rendu
la pige de calage mais avec l’eprom ton allumage est encore plus performant
tiens de la lecture intéressante
http://www.rrd-preparation.com//partie-moteur-cyclo-automatique/bloc-boitier-bobine-cdi-diagramme-d-allumage-peugeot-103/boitier-cdi-calculateur-mvt-eprom-2-rj-23-pour-allumage-mvt-premium-et-digital-direct-sur-peugeot-103-peuget-scooter/product_info.php/cPath/30_84_88_495_504_646/products_id/1554
et la pige
http://www.rrd-preparation.com//pige-de-calage-luxe-buzzetti-allumage-graduee/product_info.php/products_id/155
merci a toi
l’eprom je voudrait trop le prendre mais le problème j’ai pas assez de thune
faut que je fasse une commande et je vais en avoir pour 490 euro
trop blasé gné
je crois que la pige de callage va me sufire.
Mais j’ai encore 2 question
tout le monde cale son allumage des meme mesure??
bon je viens de me niker mon vilo et je voulais savoire si il faut changer les roulement et les joints spy.,
merci encore
il faut que tu le cale selon ce que tu veut favoriser soit les bas régimes ,ou l’inverse
je pense qu’il vaut mieux changer les roulements mais les spy si ils ne sont pas poreux c’est bon
poreux???
abimé si tu préfère si tu juge bon a l’oeil ne les changes pas
ok je te remercie,je te mais encore +1 car tu m’a super bien aider
ecore
pas de quoi mec
désoler j’ai encore une question(je suis chiant je sait mais je veux bien me renseigner)
je voudrait savoir je vais m’acheter l’allumage mvt premium
et est ce que il est obligée de
mettre la clavette sur le vilo pour que l’allumage marche bien???
On doit pas la mettre me semble.
Tu ne saurais pas mettre le clavette avec le mvt, si mes souvenirs sont bon, il faut le caler à 0 au pmh
ps: joints SPI, et non pas spy, c’est l’abréviation de joint spiralé
a tammieu si il n’y a pas besoin de clavette pour l’allumage mvt premium
je suis rassuré
et il faudra que je cale l’allumage à 0 pmh
mais comment tu le sais.
baaa je croit que je t’ai raconté une connerie
voir
>>>ICI<<<
ouf tu ma fait peur je croyer qui avait besoin de la clavette pour l’allumage mvt premium
Après pour la calage, je ces pas du tout comment faire commencer par la caler a 1.3
a voire quand j’orer l’allumage
bon comme je vais surement investir dans un allumage mvt premium je voudrais m’acheter un arrache
volant mais je voudrais savoir si pour l’allumage mvt premium cet arrache volant irait bien:
http://www.mobcustom.com/piece-50cc/1tek/arrache-volant-peugeot-103.html
car on m’a dit que pour la mvt premium il me faut un arrache volant spécial mvt
ces vrai???
merci de vos réponse.
help
