Bonsoir
Voilà je viens d’acheter un scooter 50cc yamaha BW’s de 2001 avec 8300 km.
La gars qui me l’a vendu m’a dit qu’il avait été débridé au pot d’échappement et au variateur. Il monte donc à 70 km/h.
Par contre moi je n’y connais rien mais alors rien au monde des 2 roues.
J’aurais voulu savoir comment on l’entretien à quel période et tout et tout.
Et aussi pour l’huile car j’ai entendu parlé de mélange essence/huile, est ce que dans mon cas je dois le faire ? Si oui est-ce à chaque fois que je fais le plein ? car moi j’ai déja fait 3 fois le plein et je n’ai mis que de l’essence. :-[
Et dernière question question quand je soulève la selle il y a le réservoir d’essence et un autre ou c’est marqué huile moteur, donc pourquoi mettre un mélange huile/essence.
Je sais je sais vous allez me dire que je suis stupide. Mais comme je vous ai dit j’y connais rien, autant si on me parle d’ordinateur et de cuisine je maitrise
mais la pas du tout.
Donc
si vous pouvez m’aider.
Ps : je suis une fille alors me parler pas trop avec des termes techniques. :![]()
tu a 2 réservoir donc un pour essence un pour l’huile dans essence tu mais essence et dans l’huile tu mais de l’huile
tkt pour le mélange sa ce fait tous seule
pour l’huile tu mais de la 2 temps tu en remet de temps en temps
Niveau entretien , comme tu es d ’ origine tu n ’ auras rien a faire , une petite revision de temps en temps a la limite , et puis pour l essence tu mets dans le reservoire essence et huile dans celui d ’ huile come la dit la personne au dessus !!
Ah ok
, c’est gentil. donc c’est sure j’ai pas besoin de faire de mélange alors ?
Sinon j’avais acheté en prévision de l’huile 2t Castrol 100% synthétique (je crois que c’est écrit ca), c’est bon comme huile ?
Et pour en remettre j’attends que le voyant s’allume ou je regarde tout simplement le niveau ?
si ton voyant d’huile sallume c’est bon si il marche pas mais en de temps en temps je te conseille de ipone 2 temps
Ah ok, et on trouve t’on de l’huile ipone, car je suis allé a autobacs et j’en ai pas vu. Il faut peut etre que j’aille dans un magasin spécialisés 2 roues ?
oe tu va chez un pro 2 roue
merci pour tes réponses.
