Salut mobeur!J’ai dans mon garage une magnum racing XR un peu viellote(selement un kit airsal)et j’aimerais savoir si avec cette config’, y’oarais moyen de faire quelque chose!(Sachant que j’aimerais plutot avoir de l’acceleration)
vario: Malossi Variotop
pot d’echapement:pot ninja G2 / G3 (lequelle choisir?)
Kit 75cc Polini W / kit 75 Malossi H20(j’aimerais savoir ou en trouver?)
carbu: top24mm
vilbrequin: doppler
filtre a air: polini
allumage: MVT
clapet: Polini
Voila si vous avez une meilleur config’ a me dire, j un budget de 1500$!
Ca va t’as les moyens xD
Ouai ca peut donner pas mal tout ca, pour le pot ninja g3 ou dopler er1
Pour les kits regarde sur mobchop
et pense a aller te presenter avant qu’un modo te tombe dessus
http://forum.mobcustom.com/presentation-vf20
merci a vous et yorais moyen de savoir a combien je ppourrais roulé?
moi je dirait :
-pot bidalot rp 150euro
-kit bidalot espoir 250
-carter bidalot 350
-vilo bidalot 120
-vario bidalot 120
-carbu 21 100
-allumage bidalot 350
1440euro
moi j’aurai poser:
carter polini
kit 80 polini
un vilo malossi
carbu21
pot ninja g2
allumage mvt rotor interne
ressort moteur giraudo
un boitier cai pour régler l’avance du rotor interne
une pompe a eau
un paralelograme
vario giraudo ou malossi variotop
deja avec un moteur comme ca stock j’en suis sur 135 facile
ptdr
C’est bien plus interressant de démarrer avec un petit budget et batailler pour en tirer un maximum en s’instruisant durant ou avant la prépa au lieu d’acheter 1500euro de pièces en choisisant les plus chères ( gentiment payées par papa et môman) dans les catalogues en les empilant comme des lego sans connaître leur fonction(s) et leur fonctionnement et se retrouver avec un moulin qui n’ets pas à la hauteur des espérances.
Les gars pas besoin de faire une liste avec toutes les pièces possibles.
Après ce que j’en dis . . .
Ton pot n’est pas adapté.
Et le "
" à la fin de ton message n’est pas indispensable.
ou si tu c’est pas quoi en faire de tes 1500€ je te les garde bien
moi je dirait :
-carter bidalot 350
-vilo bidalot 120
-vario bidalot 120
-carbu 21 100
1440euro
j'aimerais savoir ou tu trouve ton pot bidalot rp et ton kit bidalot espoir?
le pot bidalot rp se trouve sur ebay et en lmangne je croi
le kit bidalot espoir dns les magasin je pouvais en avoir un dans une grande ville de savoi
moi j'aurai poser:
carter polini
kit 80 polini
un vilo malossi
carbu21
pot ninja g2
un boitier cai pour régler l'avance du rotor interne
une pompe a eau
un paralelograme
deja avec un moteur comme ca stock j'en suis sur 135 facile
ton kit 80 polini tu vas voir du mal a trouver car il existe pas pour chot
moi je dit:
-aisal prépa avec calle et echappement agrandi selon ce que tu recherche
-piston d’origine de 51 prépa (barette coupée
-bas-moteur d’origine prépa
-vilo giraudo
-carbu de 17.5 + pipe de 17.5
-clapets carbon
-boite a air de kart
-vario dopleur ou giraudo
-culasse surcompressée dopleur
je te conseille sa
je te conseille la meme config que moi avec pot g2 et carbu 21
je dirai la même config’ que moi (sans le vilo tnt bien sur…
http://forum.mobcustom.com/vt76810-estimation-magnum-racing
Mais j’ai lut dans les test des piece que le kit 70 malossi valait plus le coup qu’un 75 polini?Apres sur le site qui vient de s’ouvrir sur le net(http://www.rrd-preparation.com/mbk-51-peugeot-103-mecaboite/cyclo-automatique-mob/partie-moteur/moteur-mbk-51-motobecane-av10/kit-cylindre-piston-culasse-segment-rechange-av10-mbk-51-motobecane/kits-cylindre-piston-culasse-70-75cc-mbk-51-motobecane-av10/index.php/cPath/30_84_86_101_104)il propose 3 kit de 70cc à 80 cc, le polini a l’air plus interraissant que les malossi nn?Sachant qu’il me faudrait un kit qui me procurera plus d’acceleration que de pointe.Sinon pour le carbu vous penser pas qu’un carbu de 24 ferais affaire qu’un de 21?
Merci pour vos réponse déja nombreuse
moi je dit:
-piston d'origine de 51 prépa (barette coupée
-bas-moteur d'origine prépa
-vilo giraudo
-clapets carbon
je te conseille sa
bien sur airsal quand on a de largent il faux pas le foutreen l'aire dans des chose bas de gamme
oui le malossi sera mieu que polini
Bon alor apré vos réponse j’ai tester le kit malossi 70 sur un spx et je l’ai adoré!Je pense donc mintenen a faire cette config’, a vous de me dire si elle est meilloeur que la premiere!:
carbu de 21
pot bidalot réplica racing(face a mon kit71 je pense que ce serait le meilleur non?)
variotop malossi
vilebrequin Doppler
kit malossi 70cc
carter malossi
boite a clapet malossi
poulie d’embrayage doppler
Filtre a air Malossi(ou peut(etre un polini)
VOILA VOUS EN PENSER KOI???
ouai c’est du bon!
mais a la place du vilo doppler met plutot un bidalot! ^^
Salut, perso je te conseille un quatre cylindre en ligne 600cc, 120 cv en full ça suffit?
Pour être plus sérieux, un haut moteur Malossi c’est good, puissant et solide!!!
Dans le temps, j’avais un 75 Gilardoni AC 7 transferts, le meilleur que j’ai testé mais je crois que c’est presque introuvable de nos jours, malheureusement…
Bon alor apré vos réponse j'ai tester le kit malossi 70 sur un spx et je l'ai adoré!Je pense donc mintenen a faire cette config', a vous de me dire si elle est meilloeur que la premiere!:
carbu de 21
variotop malossi
vilebrequin Doppler
kit malossi 70cc
carter malossi
poulie d'embrayage doppler
pot bidalot rr = haut regime et kit 80 = ba et moyen regim donc nan sa le fera pas, prend un doppler et la par contre sa sera un bonne acouplement
sinon bonne configue
mais tres frenchement selle que je tes di pour moi serai mieu c'est selle de mes reve
