Beta 50 débridé mais n'avance pas
bonjour je posséde une beta 50 2012 elle a 922 km elle est neuve je sais qu’il ne faut pas parler de vitesse mais au début j’allais juqu’a 63km/h puis apres mon allumage a griller au bout de 4jour je l’ai changé puis quand je l’ai récupérer j’allais a 50 a fond et maintenant je ne vais plus que a 38km/h et je ne peut pas passer la 5eme et la 6eme sinon elle baisse en vitesse donc aujourd’hui j’ai démonter le pot enlever la bride (je n’ai pas changer le gicleur) et je l’ai remonté j’avais un autre bruit mais la méme vitesse ! j’ai nettoyer le carbu, mes reglage ne sont pas bon (bougie noire imbibé d’essence) je n’arrive pas a la régler mais cela n’est pas la cause d’une aussi grosse perte de puissance ?? 58.gif de vos future reponse car je commence a désespéré…
salut a toi
une bougie noir est le symptome d’une carburation trop riche. baisse ton gicleur d’au moin 5 point pour commencer. quel est la taille de ton gicleur qui est monté en ce moment ?
ps :déjà avec une moto de 2012 tu peut être sur qu’elle est bien brider de partout
j’ai un gicleur de 76 mais apres le débridage j’ai pas regarder ma bougie sa c’etais avant mais je ne comprend pas pourquoi elle monte que a 37 et que je peut ni passer la 5eme ni la 6eme…
salut si tu as débrider il faut que tu règles ta carburation et tu dois avoir d’autre bride peut être 002.gif Mais surtout fais moi un réglage carbu sinon tu vas serrer à coup sur
toutes les béta débrider que j’ai vu avait un gicleur de 115. ce que je trouve bizarre c’est que ton allumage soit mort en 4 jours. j’espere pour toi qu’elle n’est pas brider à l’allumage.
ce que je te propose c’est :
essaye un gicleur d’environ 100 - 115 et vois s’il y’a du mieux
car la soit tu est vraiment extrement pauvre et tu va tout flingué ou alors c’est un autre problème que l’on trouvera plus tard si l’histoire du gicleur ne résout rien
je vais essayé pour le gicleur , et ouai mon allumage avait grillé en 4jours les boule je vous dit pas d’aprés vous c’est pas encore un problemme d’allumage? je peut meme pas la faire tirer comme il faut pour regarder la couleur de la bougie vu que je dois rester en 4eme…
Tu la regarde sans faire d’arrêt carbu tu roule un peu trankill tu fais un tour pour quelle soit chaude et après tu regarde ta bougie 002.gif
donc d’aprés toi la vitesse que j’ai(37km/H) juste avec un reglage carbu je pourrais retrouver une vitesse normale d’origine débridée ? (si je change mon gicleur)
c’est possible quand tu vois que pour un quart de tour tu peut passer d’une bonne carburation a un truc merdique image si tu as 40points dans la vue
topic débridage!!
