Yo !
Hier, après avoir voulu changer mon câble d’accélérateur (pour me rendre compte que je n’avais pas la gaine au dernier moment
) ma Beta ne démarre plus, enfin au kick en tout cas. J’ai essayer de la démarrer a la poussette mais elle ne tient pas longtemps et fait un bruit grave (genre moteur noyé : Bweeuuh) Sur le coup, je me suis dis : Sa fait 2 jours qu’elle n’as pas tourné, il fait froid en ce moment et il pleuvait comme vache qui pisse !
Alors j’ai attendu le lendemain (il y a 30 minutes) pour réessayer mais idem, alors je me suis dis que cela pourrait venir de moi, avec une mauvaise manip du carbu. Je l’ai donc re démonté pour regardé si le gicleur ne s’était pas remonté d’un ou deux cran mais il n’en avait pas l’air, je l’ai quand même redescendu d’un.
Donc voila, je ne vois pas d’ou pourrai venir cela, j’ai enlever la bougie, je l’ai nettoyé, et toujours pareille …
Merci d’avance !
Salut , malgré ton changement de cable de gaz sans gaine , ca accelerre quand meme ?
Ta pas fait une fausse manip en le remontant ?
Ton robinet d’essance est ouvert ?
Ta de l’essance dans le carbu ?
De l’eteincelle a la bougie ?
Ta bougie est de quel couleur ? si tu la laisse chauffer ca donne quoi ca calle quand meme ? Meme avec le starter ?
- Non, j’ai simplement laisser mon petit bidouillage que j’ai fait quand mon câble avait cassé :
- Justement, je ne sais pas, j’ai bien remis tout comme s’était au début …
- Oui
- Oui, il y en a un peu, vraiment pas beaucoup
- Pas regardé, vu qu’elle marcher normalement il y a 3 jours …
- Blanche, je ne peut pas la faire chauffer vu que je ne peu pas démarrer …
Effectivement c’est un sacré bidoullage xD
Ta une depression ? si oui elle peut merder
Regarde si ta de l’etincelle en premier , et essaye de mettre de l’essance ( un petit peu) dans le cylindre apres remet bougie et anti parasite et kike pour voir si ca demarre.
Ta toucher au reglage carbu en remontant le cable ?
C’est a dire une dépression ? Dureté du kick ?
Ok je vais tester la bougie, je te dis sa après !
Non moi sur la mienne j’avais un robinet a depression , (parti essance en bas je crois et depression en haut)
Si ta le meme systeme , tu débranche la durite et met une visse ou un truc pour la bouche et t’essaie moi je l’es boucher et mi un robinet manuel et j’ai pu de souci.
Tient moi au jus pôur la bougie et essaie avec l’essance comme j’tai dit .
Regarde si ta pas de la mer** sur ton filtre a essance si t’en as un ou dans la durite d’essance qui pourrais boucher l’arrivé.
Alors, étincelle bougie : blanc, violet clair
J’ai mis quelques coups de gaz pour l’essence avant, rien.
Il n’aurais pas pu avoir de bouchon, je n’est pas toucher aux durites essence.
J’ai pris R.D.V avec MBK, ils me la prennent verrons bien.
Attention au double post Saul83, c’est interdit.
Effectivement c’est bizarre
, t’a rendez vous quand chez mbk ? Tu me dira la panne aussi
Bon courage a toi , si ta d’autre probleme hesite pas. je ferait partager mes connaissances.
J’ai pris rendez-vous mercredi (ils ne pouvaient pas avant)
Ça marche, pas de soucis
Merci !
Ok bon courage car je vois pas ou est la panne , quand t’a changer ton cable tu la bien remi dans le carbu ? le boisseau est bien descendu ?
Ca peut venir de la surement.
En faite, j’ai reçus un câble de gaz universelle (commandé sur La Bécannerie), sans gaine et avec un petit bloc a une des 2 extrémités en moins, le truc c’est que je pensée qu’on pouvais enlever l’ancien câble de la gaine, alors moi j’étais là a démonté mon boisseau pour que au final je me rende compte que le câble est bloqué dans sa gaine, et qu’il me manquer 1 bout du câble …
T’aurai du aller a un garage moto , t’aurai du prendre un cable du carbu a la poigné ( tirage rapide pour moi) tu l’aurai brancher en direct t’aurai mi la gaine dessus et ca ma couté 5 €
Et sa roule nickel
Oui, mais je suis aller chez yamh, y m’on dis qu’il n’avais pas de pièces beta ( donc pas de câble) car je leurs est bien montré mon câble en demandant de le changer, du coup j’ai appeler le garage le plus près de chez moi, qui est mbk, et pareille, ils m’on dis qu’ils n’avais pas de câble beta, du coup ce serras un câble de rechange qui durera 6 mois a peu près mon-t-ils dis.
Pas besoin de cable beta ou autre moi j’ai pas demander un cable de yamaha dt
Faut juste prendre un cable du carbu a la poigné y a pas de model speciale ni rien
Ah, mais le mec de mbk ma pourtant dis « J’ai pas de câble beta, j’ai que des câble de dt, mais ça va pas durer longtemps, ça reste un câble de dépann’, 6 mois tout au plus ! »
Je verrai avec un mécano devant la moto au pire, par contre, le prix c’est combien a peu prés ? Sachant que j’y vais aussi car tout mon électrique est foiré
Ca depend de ce que tu veux qu’il te fasse. Dit moi ce que tu veux et essayarai de te dire les prix approximatif
quand tu la demare a la poussette elle fume beaucoup ou pas ?
Seb : Le mec de mbk, arriver devant lui, m’a dis « on fait pas beta »… j’ai failli le gifler, sachant que je venais de pousser la moto pendant 30 minutes sous pluie !
Je l’ai finalement emmener chez un concessionnaire beta.
Aziss : Non, elle ne fumé pas plus que ça, normal quoi, après elle n’est pas rester allumé longtemps donc je n’est pas pu bien voir.
