Salut a vous les gens,
Voilà la configue que je vais faire a mon ludix blaster pour environ 700euro
Dell’Orto carburateur d=17,5mm
77.42 €
Polini Filtre à air coudé
21.56 €
Polini embrayage « 2G EVO II » d. 107mm
99.96 €
Polini kit cyl. « EVO » 50cc
354.76 €
Polini variateur « Speed-Control EVO » 2004
122.50 €
Total: 676.20 €
Est-ce que elle serais durable ou pas ? perfomante ?
Et comme pot quoi mettre ? car pour ludix blaster… =S ! Mon pot conti suffirais pour la configue ?
Merci a vous
EDIT : ou le Pot Bidalot S3R serais mieux ?
moi j’ai appelé maxiscoot pour avoir un conseil sur le pot vu ma prépa actuel est il ma di le meilleur sur blaster c’est le leovins hand tt ( avec cor chromé
) ou sinon prendre un pot d’un autre scoot et fait une modif
77.42 le carbu 17.5 DO
ça me parait vraiment trop cher
phbn ton carbu?
moi j'ai appelé maxiscoot pour avoir un conseil sur le pot vu ma prépa actuel est il ma di le meilleur sur blaster c'est le leovins hand tt ( avec cor chromé
) ou sinon prendre un pot d'un autre scoot et fait une modifAh ouais, je pensais pas du tous que c'étais ce pot le mieux
de toute ses pour le mois de juillet voir aout donc j'ai le temps mais ou moin je prend conseil avec vous
! j'éssairais avec mon pot conti, et si je trouve que sa marche pas assez je prendrais le hand tt !
phbn ton carbu?http://www.maxiscoot.com/article.php?man=17&model=418&parts=a&pagenumber=2&perpage=25&megaboite=&maxiscoot=&artnr=L-DEL2585&manufacturerFilter=
Tien regarde
Mais est-ce que un 17.5 sera suffisant ? un carbu de 19 serais mieux non ?
Sinon ya moins cher
http://www.scootfast.net/shop/index.php?manufacturers_id=43&osCsid=bb3753248a2fceaaa710380ccb896ff2
) ou sinon prendre un pot d'un autre scoot et fait une modifC'est parce que c'est le pot le plus chére qui sont sur le site
Parce que déjà d'origine sa te fais a moitié perdre de la vitesse alor avec un kit... voilà quoi !
Un pot Technigas RS70 serais largement mieux tu c'est ou un Yaz'C16 de nitro avec modification pour l'adpater/ For race 1 ou 3 de nitro avec modification pareille !
très bonne config, sauf pour le carbu, un 19 voire même 21 seraient beaucoup mieux
Ouais c’est se que je pensais mettre en faite, parce que j’ai un pote il a un carbu de 17.5 avec un kit 50mhr et tous ce qui suit ( allumage, embro, pot… ) puis il ma dit que sa se voyais que le carbu étais trop petit
Merci a toi fanou
Et le vilo il est où ?
Sinon en pot je te conseille le X-run
Bin le vilo il y en a pas besoin avec un kit 50 fin c’est sur c’est mieux mais c’est souvent inutile, c’est sur c’est ou moin t’es sur de ne pas serrer a cause de sa
, mais la c’est un high end je crois donc y va plus dans les trs/min qu’un simple kit 50, donc ouais le vilo
Merci parce que j’y avais même pas penser !
Pour le pot je vais faire une adaptation de pot de nitro ( Yas C’16 ou C’20 ) puis hop je vais l’adapter sur mon ludix
ça vas être impec tout sa
Tu te fais bien chié moi je peux te trouvé toutes les pièces beaucoup moins cher
-carbu 21 PHBG
http://www.scootfast.net/shop/product_info.php?cPath=22_25_367_48&products_id=183
-BAC lomat
http://www.scootfast.net/shop/product_info.php?cPath=22_25_367_50&products_id=5056
-filtre à air polin air box
http://www.scootfast.net/shop/product_info.php?cPath=22_25_367_55_230&products_id=3816
-embrayage polini II 2G (d’ailleurs je te conseille mieux un stg6)
http://scooterpieces.fr/detail-entrainement_embrayage_embrayage_polini_evolution_ii_2g_diam_107_aprilia_gilera_peugeot_piaggio_kymco_derbi_honda_polini-7386-36.php
http://www.maxiscoot.com/article.php?man=17&model=418&parts=b&pagenumber=2&perpage=25&megaboite=&maxiscoot=0&artnr=S6-5017507&manufacturerFilter=
-pot là je te conseille un polini evo 50
http://www.scootfast.net/shop/product_info.php?cPath=22_30_68_213&products_id=5236
-kit 50 polini evo
http://scooterpieces.fr/detail-moteur_cylindre_scooter_haut_moteur_polini_evolution_alu_h20_diam_40_2_adapt_peugeot_ludix_blaster_jet_force_carbu_polini-6418-7.php
-correcteur de couple évo et courroie évo
http://www.maxiscoot.com/article.php?man=17&model=418&parts=b&pagenumber=2&perpage=25&megaboite=&maxiscoot=0&artnr=U244.571&manufacturerFilter=
http://www.maxiscoot.com/article.php?man=17&model=418&parts=b&pagenumber=2&perpage=25&megaboite=&maxiscoot=0&artnr=U248.037&manufacturerFilter=
-cloche d’embrayage polini ou malossi
http://www.maxiscoot.com/article.php?man=17&model=418&parts=b&pagenumber=3&perpage=25&megaboite=&maxiscoot=0&artnr=M7711207&manufacturerFilter=
-vario polini evo
http://www.maxiscoot.com/article.php?man=17&model=418&parts=b&pagenumber=1&perpage=25&megaboite=&maxiscoot=0&artnr=U241.634&manufacturerFilter=
-vilo motoforce + roulements
http://www.maxiscoot.com/article.php?man=17&model=418&parts=a&pagenumber=5&perpage=25&megaboite=&maxiscoot=0&artnr=MF30.17705&manufacturerFilter=
http://www.maxiscoot.com/article.php?man=17&model=418&parts=a&pagenumber=5&perpage=25&megaboite=&maxiscoot=0&artnr=L-CIF16402KT&manufacturerFilter=
après je te conseille un allumage :
http://www.maxiscoot.com/article.php?man=17&model=418&parts=d&pagenumber=1&perpage=25&megaboite=&maxiscoot=0&artnr=MVT-PREM10&manufacturerFilter=
je suis pas mal d’accord avec la config de fck51
le hand tt est le meilleur pot pour ludix sinon ba faut adapter quoi.
et un carbut de 19 serais le mieu. mais tou dépent de se que tu en fait de ton scoot. moi la je suis en 17.5 car je m’en sert tous les jours mais des que j’ai la voiture je le passe en 21 ou 28 ou + encor
mais regarde se site il te dira toute les piece a avoir pour une bonne config sans achat inutile
http://www.scooter-system.fr/dossiers/15-1-meilleures-pieces-moteur-scooter.html
et un carbut de 19 serais le mieu. mais tou dépent de se que tu en fait de ton scoot. moi la je suis en 17.5 car je m'en sert tous les jours mais des que j'ai la voiture je le passe en 21 ou 28 ou + encor
Mais biensur
FCK51 Merci pour ta configue que tu ma passer
Mais je crois que je vais le mettre en carbu de 19
Puis pas daccord du tous avec ouioui76, le meilleur pot sur ludix n’est pas le hand tt… loin de là
! C’est un pot pour l’origine et encore, les meilleurs pot sur ludix sont le S1/s3r bidalot, chr conti, et le X-run, aprés pour avoir un bon pot sur ludix, adaptation oblige…
Si tu peux mets un 21 et oui les meilleurs pots sont ceux que tu as cité
Dans ta siganture y-a ecris que ta un pot X’run, sa marche fort ?
Pour le carbu c’est plus pour la consomation que je veus pas le mettre
si t’as un poste à souder, le mieux serait de prendre un bon pot de moteur horizontal et de l’adapter.
sinon ici il y a des infos sur les pots de ludix http://www.ludix-mania.com/tutos-mecanique-f29/les-differents-pots-a-detente-du-marche-pour-ludix-t7653.htm?sid=bdd9a4c3503ed56e7ac01ab5c5ffa6b8
Dans ta siganture y-a ecris que ta un pot X'run, sa marche fort ?
Pour le carbu c'est plus pour la consomation que je veus pas le mettre
Je l'ai pas encore testé en pointe, mais avec mon 70 même en me penchant en avant la roue avant a du mal a resté au sol, ça m'a impressioné
