Boisseau plat ou rond!
Salut, je ne mets pas ce topic dans le post approprié car je sais quelle taille de carbu il me faut, 21, mais je voudrais des précisions concernant les boisseaux, voilà la configue que j’aurais :
-kit malossi G2rr (avec diagrammes + élevés et échappement ovale)
-carbu 21 ^^
-carter prépa
-pot giannelli metal gun
-clapets athéna
-vario bidalot
-vilo bidalot
Alors j’aimerais savoir ce que chaque type de boisseau crée comme comportement moteur sur ces configues, un jour j’ai vu que les boisseaux plats privilégié la patate et vice versa pour le rond ? J’ai vu aussi que ça s’accordait en fonction du type d’échappement ? Là je pense que je le ferait « carré » type pro race ou malossi, donc est-ce qu’il me faut un boisseau plat ou rond ?
+ 1 aux réponses. Merci.
Les boisseau plat te permettent d’avoir un carbu plus court et donc d’avoir une admission raccourcie : plus de peche. 002.gif
oui les boisseau plat s’abime plus vite que les ronds. C’est des boisseaus dit Racing utilisé en compétition ( peut etre pas en mob je n’sait pas :p) mais sur des grosse cylindré assé ancienne c’était le cas.
Merci + 1 à vous 2, il me semblait bien que les plats apportait plus de pêche, sinon en fonction de l’échappement vous ne savez pas ?
J’ai trouver une bonne occase avec un 21 YSN PWK (boisseau plat) donc je pense que je vais prendre ça smiley.gif
