Boîte à vitesse XPS bloquée : schéma, problème de pignons et carter
Au secour !
Quelqu’un pourrait-il m’envoyer un schema, de boite à vitesse pour XPS, ou m’aider à résoudre mon probleme.
J’ai du changer des pignons de ma boite, et maintenant, tout les fois que je serre le carter, sa me bloque la boite.
Merci d’avance pour votre aide. :sm2:
ta du oublier des rondelles pour que sa bloque ton carter doit froter quelque part
ci joint un racourci pour le moteur minarelli c pour RS50 ancien modele mais c pareille
http://www.mobcustom.com/546-fiche-technique-rs-50
Salut
Je vais tenter de remonter ma boite avec les fiches techniques.
Je te dirais si j’y suis arrivé…
A bientot
:sm2: Merci pour ton aide.
de rien on est la pour sa
salut ,voici la vue eclaté du moteur minarelli am6. j’espere que ca va t’aider.
http://skeu22.free.fr/moteur%20mina/minarelli_am6.pdf
Pas mal ton sit john
merci, je suis allé assez de fois dessus pour demonter et remonter ma boite avec toutes les couilles que j’ai eu.mainetenant elle marche niquel.
je crois que sur ce site la il y au aussi les boites derbi.
Oui effectivement c’est pas mal ce ftp.
