slt alor jz voudrais savoir si c’est normal que ma boitee a vitesse sur ma tzr et bruiyant chaque fois que je passe une vitesse on entend un gros chetacc !!
euhh nan c’est pas normal
Regarde si il te reste de l’huile
Au passage fait nous le plaisir de te présenter et d’écrir comme il le faut!
les boites minarelli claquent souvent mais si c’est vraiment un bruit fort c’est pas normal xD
le niveau d’huile et bon huile neuf ! elle et vraiment bruyante !
Démonte et regarde les pignon
Ressère la visse du plateau presseur pour tendre l’embro!
La vis du plateau presseur ?
C’est à dire la vis à la poignée ?
la vis du plateau prosseseur ? quel vis ? je ne vois pas se que c’est !
salut ,
tu peut déjà essayer de retendre un peu ton câble à la poignée
Floflo a raison,t’es peut etre en semi-automatique XD
Tu demontes ton carter embro,tu vas voir ton embro,et une grosse visse en plein milieu,tu l’as ressere jusquau bout!
avant d’ouvrir le carter d’embro tu peut déjà éssayer de retendre le câble
Oui tu peux essayer ça avant
Mais vu le truc, c’est souvent ce que je dis xd
j’ai tendu le cable et c toujour pareille
ben alors fait ce que floflo a dit
OUI mais je vois pas se que c’est cette vis a vissé un photo serais la bien venu
J’ai exactement le même souci que toi et retendre le câble ma servi a rien par contre il faut revisser quoi dans la boite ? je voit pas du tout …
Démonter le carter embrayage du moteur ( coté droit ), et resserrer cette vis …
http://www.mobcustom.com/upload/photos/9977.jpg
( Tu suis le rond rouge en dessous, c’est l’écrou entre les 4 visses crusciformes )
Le plateau presseur c’est ce qui colle les disques contre la noix!
( c’est sur le plateau presseur qu’il y a cette flèche de gravée )
En démontant ton carter d’embro, tu va voir ce qu’il y a en photo
Tu dévisse le gros écrou de ce plateau presseur, juste au centre
C’est un clé de 19 je crois!
Et au milieu de cet écrou, tu as une vis avec une tête pour mettre un tournevis plat
Et ba cette vis tu la ressère d’UN tour
Et après tu revisse l’écrou en faisant attention que la vis ne tourne pas en même temps ( comme le déserrage, attention )
Prends une clé de 19 débouchée, et passe ton tournevis dedans
Voilà si avec ces explications là tu n’y arrive pas, on peut plus rien pour toi!
