salut a tous
suite a un serrage moteur ( vilo et cylindre ) je change mon vilo mais lorsque je dois refermer le moteur ma boite se bloque
quand le moteur est ouvert la boite tourne nickel mais des qu’il reste moins de quelques mm entre les 2 carters quand je finis de serrer les vis la boite se bloque au niveau de l’axe du coté allumage ( pignon de boite )
par contre l’axe de boiote au niveau de l’embrayage tourne nickel
mon moteur est un euro 3 et j’ai vu ca : http://i35.servimg.com/u/f35/11/95/56/10/dsc03010.jpg
est ce qu’il y’a bien une rondelle ou c’est entouré en rouge ?
Salut ,
Tu ne te souvient plus si quand tu as démonté si il y avait la rondelle a cette place ?
Si je me trompe pas ta bien une rondelle a ce niveau la
merci le probleme est résolu la rondelle qui allait au dessus je l’avais mis en dessous du premier pignon
+1 pour vos réponses rapides
ouai c’est ça, il y à deux rondelles sur cette arbre, une petite et une grande
