Bonjour à tous,
j’avais un soucis de faux points mort sur ma tzr, j’ai fais la vidange de l’huile de boite et depuis tout allait bien.
Aujord’hui j’ai eu du mal a passer mes vitesses… la boite claque très fort, je tombe très souvent dans les faux points morts c’est super gênant.
Je comprends pas trop… j’ai fais la vidange il y a 200 km.
Merci de m’aider je désespère un peu
salut,
tu as mis le bon « dosage » d’huile de boite? il y à une vis de trop plein de toute façon
Oui puisque elle a bien rouler pendant 200 km…
ah okay j’avais pas compris
heu, peu être l’huile est elle à changer, ou une fuite, enfin je dis ça juste comme ça je ne sais pas du tout
J’ai pensé aussi à une fuite
mais alors la… je file chez mon pro qui va me faire payer des centaines…
je sais! de demande à ton pro où est le problème, et tu le répares toi-même sans rien payer
essaye toujours, on sait jamais
Pour le coup des faux point mort : Bienvenu chez AM6!
C’est normal.
Oui mais la c’était vraiment flagrant…
en même temps j’avais les pieds complètement congelés et j’avais pas trop de force pour monter le sélecteur, mais c’est la première fois que sa me le fait autant.
Je comprends pas trop. Je pense plutôt à une fuite
Haha je vais lui faire le coup a mon pro
Quand j’aurais le temps, samedi je pense, je demonterais les carénages pour jeter un coup d’oeil a ce qui se passe en dessous
j’avais aussi remarque ce probleme,
lors de passage de vitesse tomber entre la 4 et la 5eme
ou entre la 4 et la 3eme en retrogradant sur « un Faux point mort »
et bien entendu au moteur de monter tres vite et tres haut dans les tours
je pensais que c’etait un probleme d’embrayage, embrayage change neuf et toujours les memes petits soucis, ensuite j’ai modifie plusieurs fois la tension du cable embrayage mais rien ne changeait
j’ai fini par laisser tomber
en changeant de AM6 a Derbi j’ai tout de meme remarque quelque chose, je ne sais pas si c’est lie :
lorsqu’on passe une vitesse sur un AM6, en levant le selecteur d’une vitesse vers le haut, entre le moment ou l’on monte et le moment juste avant ou « l’on sent » la vitesse passer, le temps de « reponse » du selecteur est beaucoup plus long que pour un moteur Derbi qui a mon sens a une reponse plus rapide et plus franche
ps j’ai fait tremper les disques pendant 72h, vidange pour de l’huile haute competition, change le cable d’embrayage, change le systeme_qui_se_trouve_au_bout_du_cable mais toujours le meme resultat avec AM6
J’ai déjà eu des périodes comme ça… Puis j’ai décider de faire le barbare avec avec mon sélecteur.
Quand je passe la vitesse, j’appuie correctement (pas comme un goret non plus…), et je maintient un peu.
C’est une maladie des moteurs am6, c’est tout.
Bon ben sa me fais plaisir je suis rassuré
le truck c’est que sa m’a vraiment choquer parce que la moto était niquel pendant 200 km. Bref je regarderais car même le niveau de l’huile de boite vite fait, et l’état des pignions, on sais jamais
la tension est bonne et je pense aussi que je vais forcer un peu plus sur le selecteur.
En tout cas
beaucoup vous m’avez remonté le moral
Distribution de +1 !
ça n’explique pas les claquements
Moi aussi je me prend la tête avec ma moto a cause de ça ! et ça fait comme si ça débraye mal des fois donc la vitesse accroche un peu j’ai l’impression…
Peut être les ressorts ? ou les disques ? ou la vise du plateau presseur ?
ça n'explique pas les claquements :/
Moi aussi je me prend la tête avec ma moto a cause de ça ! et ça fait comme si ça débraye mal des fois donc la vitesse accroche un peu j'ai l'impression...
Non, c'est la boite am6, et tout son système qui est comme ça...
Personnelement, je trouve que c'est de la merde...
Pareil… Hate de passer en gros cube
Personnelement, je trouve que c'est de la ...
J'ai essayer une HRD ancien modèle ainsi qu'une CPI avec un vrai minarelli et elle réagissent bien les boites je trouve...
Peut être ils on étés chanceux !
Ps: moi ça claque pas tout le temps, et des fois plus dur que d'autres... ça te fait ça aussi leparradiss ?
+1 rendu
Le claquement c'est la chaine qui est tendu quand tu passes la première, ton pignon tourne légèrement et clac.
Moi les points mort c'est rare pourtant je suis sur am6... A voir comment on passe les vitesses...
Pour moi aussi c’était rare
Oui Striki, la Première c’est normal, mais bon quand ça le fait en 2 et en 3 des fois… bof… mais c’est pas un claquement autant important qu’en première par contre !
Sur Derbi j’ai remarqué un bruit terrible entre deux vitesses quand on relache l’embrayage ou qu’on met un coup de gaz au niveau de la chaine sur celles de deux amis.
Ca force?
