Bonjour voilà j’ai un boitier anti pollution avec un tuyaux qui sort du pot qui va dans ce boitier et un tuyaux qui ressort et qui va dans la boite a air sur generic trigger je me demandais si on pouvais gagner quelque chose en l’enlevant
Merci d’avance
bé il me semble que c’est la bride du pot!!!
Ca a rien a voir avec une bride.
C’est juste pour renvoyer une partie des gaz d’échappement dans la BAA pour « moins polluer » mais retires la c’est mieux. Ca te fera rien gagner par conte.
Ok
de l’info
avec cette antipollution tu encrasse juste plus ton moteur
J’ai aussi ce système de recyclage des gaz d’échappement sur ma Rieju MRT PRO SM,c’est un truc bien inutile à part polluer un peu moins mais une 50 c’est pas ce qui pollue le plus… De plus le moteur tourne moins bien du fait que de l’air frais arrivant de la boîte à air et mélangé avec les gaz d’échappement très chaud avant d’entrer dans le carbu etc. Or l’air chaud est moins dense donc baisse de puissance.
Pour faire propre j’ai pincé l’extrémité du tuyau, puis mis un peu de colle ou une patte je crois, sinon tu fais une soudure (ça fait 2 ans et demi je me souviens plus trop). Une fois sec j’ai remis la durite en place.
Oui le mieux tu la bouche et tu la laisse comme sa ,sa ne se voit pas.
