Bonjour, j'ai dérèglé mon carburateur et il ne fonctionne plus - Problèmes de démarrage et pannes sur scooter 50cc 2T Longjia Exactly chinois
bonjour j’ai un scooter 50cc 2T longjia exactly 50 chinois
j’ai voulu le trafiquer (niveau carburateur)(pour rien) mais j’ai fait des conneries maintenant il demarre plus
j’aimerai savoir comment faire
j’ai reussit a le demarrer mais de la facon suivante j’enleve la bougie et jy met une solution inflamable je nettoie la bougie je la remet puis 2 coup de crick il demarre mais jaimerais qu’il puisse demarrer autrement (normalement)
aidez moi SVP
Regler ta vis de richesse et d’air wink.gif ainsi que ton ralentis
Essai d’expliquer un peu ce que tu as toucher
vis de richesse (air je croi) vis de ralentis celle qui regule le debit (controle indirectement l’aiguille)
j’ai touché a tout ca la bougie est noire grasse et tout le temps noyé
ducoup je vien a linstan de monter d’un crant (jammais fait auparavant) l’anneau de l’aiguille ducoup j’en suis au crant le plus haut
(il est debridé mais je ne sait pas de quelle maniere 58.gif de votre aide(pot dorigine)
si ta bougie était noir il falait juste baisser ton gicleur principal wink.gif
l’aiguille c’est ca???
Bah le cran tu le remets comme avant, la vis d’air tu la vis completement de 1.5 tours ou 2.5 tours je sais jamais … faut que tu test smiley.gif et le vis de ralenti tu desseres pas mal tu la reregleras quand ca demarrera wink.gif
okay 58.gif je vais essayer ca jevous dirais ce qu’il en suit
merci de votre aide
vis d’air c’est un tour et demi voir 3/4
Je rectifie ma phrase au dessus je me suis trompé tu vis completement et ensuite tu devisse de 1.5 tours ou 2.5 tours
apres ca je devisse a fond ma vis de ralentis et je crick tout en la resserant dun quart de tour a chaque fois jusqua ce qu’il demarre???
Non non tu la vis à fond jusqu’a ce que tu puisse plus visser ensuite tu devisses en comptant 1.5 tours ca devrait être bon 002.gif
oui mais la je croi que tu me parle de la vis d’air mais la vis de ralentis jen fai quoi? ^^
vis de ralenti devisse pas mal pour le redemarrer il sera tourjours temps de le regler apres wink.gif
ah voila 017.gif mais si il demarre pas je la ressere ou pas si oui de combien
ok 017.gif meme si il demare pas
j’ai essayé 1,5 2,5 pour lair et ralenti entierement devissé mais ca ne demarre pas ya til une autre solution pour le demarer?? svp
Bah la c’est que t as touché à autre chose c’est pas normal
