Booster 2004 trop d'huile au carburateur - Problèmes de mélangeur d'huile, carburateur encombré, démarrage difficile
bonjour a tous, donc il a peu de temp mon mélangeur d’huile a deconné (l’huile coulait commême dans le carbu même si le scooter était éteint) donc on ma di de rouler au mélange, mais le problème c que plein d’huile et dans le carbu maintenen, donc j’ai du mal a démarré quand c a froid et il a assé d’huile qui coule au pot quand on roule avec, que faire 58.gif, il faut roulé jusqu’au temp que le surplus d’huile sen va? help.gif help.gif 58.gif de la réponse !
alors
-netoyage carbu
-tu roule au melange
une fois netoyer met un bouchon a ton entrer d’huile sur le carbu ou une durite avec une visse ou autre
di moi quoi
oui car sinon il y aura plus d’huile a venir dans ton carbu donc il a raison faut le boucher 002.gif
met bon je te conseil de netoyer ton carbu soufler bien dans tout etc
et au moment de le remettre tu boucher l’entrer huile au carbu
et si tu a essayer de demarrer avant sa netoyage de bougie elle et peut etre plein d’huile
a toi
daccord, je vais le faire 58.gif de la réponse et sa peut être grave si on roule avec le surplus d’huile?
Bas se n’es pas très bon pour le scooter quoi.
Non rien de grave sauf que tu encrasse ton moteur et calamine ton pot donc si tu veux pas decalaminé ton pot et nettoyé ton moteur évite …
Au pire tu retire ton réservoir d’huile ou tu le vide et tu met des petites vis vissé dans tes durites d’huile pour éviter les prise d’air 002.gif
Le mieux est de mettre 125ml d’huile pour 5 litre d’éssence ( huile 100% synthétique) sois 2,5% d’huile par litre Fumeur07.gif
Netoyage carburateur, logiquement tu a pas a le demonter entier donc touché au reglage.
Demonte la cuve et le boisso passe un bon cou et remonte le tout.
Pense a bouché le troue d’arriver d’huile d’origine avec une durite fondue (Etanche).
Si tu ne fait pas ca tu va te crée une prise d’air.
Voila
daccord 58.gif de vos réponses
alors ques sa dit ?
pour le moment j’ai pas eu le temp de le faire mais je vais le faire ce weekend, dès que j’ai fini jte dirai quoi
