Booster fuite d'essence urgent
cry.gif slt tous le monde donc voila jai un souci avec mon booster 2006,je comprend pas pourquoi de l’essence fuit de mon carbu et quand jenleve mon reservoir l’essence coule ?? si vous pouvez m’aidez dite moi 58.gif. undecided.gif
regarde au joint de la vis de la vidange de cuve et si le joint de cuve est pas défectueux ou bien meme ta durite
slt jai regarder le cuve le joint et bon met quand j’enleve les durite de mon reservoir l’essence coule cest pas normal elle ne doit pas couler nan?
Salut si l’essence coule de la durite qui viens du réservoir c’est que t’a dépression est foutue… A moins qu’il y ai un robinet je pense que tu doit racheter une dépression prend la pièce et va chez ton pro avec… A toi de voir smiley.gif
oué je pence que cest mon robinet car javez un booster avant davoir celui ci quand jenlever le reservoir sa coulé pas donc voila je vais voir si c’est sa le souci car hier jai mi un plein et pendant la nuit sa coulez juska ce matin je suis degouter
bah alors retire ton tuyau et laisse couler dans un bidon ou quoi et apres retire sinon tout va couler d’un coup quand tu va tirer xD et pense pas que ca va te couter cher 017.gif
donc cet aprem j’ai demonter mon reservoir en bas du reservoir ya un robinet ou on branche les 2 tuyau le fin et le gros c’est ca faut que je change? ou reservoir complet a changer? car dans le reservoir il me reste un peu d’essence met le scooter veux pas demarré faut vraiment yen na pour que l’essence descent dans le carbu
moi j ai u le meme probleme j ai demonter et nettoyer mon robinet et ca ne couler plus seulement si je kicker
la depression et le robinet cest la meme chose ou pas?
ba si ta un robinet en dessous de ton reservoir le trou du haut est pour l essence et celui du bas pour la depression
donc faut je change mon robinet sa ve dire?
