Bonjour j’ai un gros problème sur mon booster ma configuration : 70 top perf fonte , vilebrequin top perf , variateur mallosie multivar , galet 5 gr , ressort de pousser jaune +30%, correcteur de couple top perf grande plage , embrayage sx 86 ressort dur , carbu 17,5 delorto , boîte à air débridé avec mousse mallosie , clapet polini évolution, pipe origine , allumage mvt prenium, courroie ludix et pot yasuni r
Je pends que 80 klmh, a fond le booster pends énormément de tours sans avancer donc au début je pensais a un mauvais réglage variation car j’ai 3 mm sur la joue de fixe non exploitée j’ai donc mis galet 6 gr toujours 3 mm et je prenais toujours 80 klmh donc j’ai essayer courroie plus longue, ressort de pousser plus mou +15% et toujours le booster prend énormément de tours sans que la vitesse augmente et je me suis penché vers le carbu ma bougie gicleur 90 elle est brique j’ai fait exprès de mettre un gicleur plus gros 95 donc trop riche en bas régime monter en régime nul mais la pointe je prends 84klmh et il fait moins de bruit donc est ce que sa vient du carbu trop petit ou pas je sais pas du tout je suis perdu
