bonjour,
j’ai un problème:
je faisait un tour(sous la pluie) puis mon scoot a commancé a brouté et je n’avancais plus .
De peur d’endommager le moteur j’ai couper le contact. j’arrive a demarrer mais des que j’accelere un peu le scoot ne bouge pas et cale. j’ai nettoyer le carbu.
pouvais vous m’aider ?
ps: j’ai juste un pot bidalot.
j’ai eu le même probleme y a 1 semaine,
j’ai changé ma bougie et c’est reparti !!!
change ta bougie c’est tout !!!
j’e l’ai nettoyé sa suffit pas ?
Tu roule avec une boite a air ou cornet?
Et demare le et laisse tourner et tu accelere juste pour,fair monter ton regime moteur et tu accelere de plus en plus et sa ira c’est parce que tu as de l’eau ds ton moteur sa me le fait quan je le passe au karcher et je roule apres 5min meme pas
ha je savait pas …
moi sa venait de ma bougie après avoir roulé sous la pluie
j’ai changé ma bougie, mais j’ai mis 3j a la changé^^
alors sa a peut-être eu le temps de séché !!!
sa veut dire qu’il a les joint du BM hs ??
et moi aussi ?
Et demare le et laisse tourner et tu accelere juste pour,fair monter ton regime moteur et tu accelere de plus en plus et sa ira c'est parce que tu as de l'eau ds ton moteur sa me le fait quan je le passe au karcher et je roule apres 5min meme pas
je roule avec une boite a air.
ce n'ai pas sa car sa fait trois ou quatre jours que j'ai eu le probleme.
ha je savait pas ....
j'ai changé ma bougie, mais j'ai mis 3j a la changé
sa veut dire qu'il a les joint du BM hs ??
et moi aussi ?
ce n'ai pas non plus par rapport au gicleur principal ? peut etre trop gros ou trop petit ?
ton probleme persiste ou il est partie ??? ??
j’ai pas trop comprit !!!
mais change ta bougie, sa coute (presque rien) d’essayé p!!
non les joints ils on rien mais sa le,fait souvent si tu roule avec un cornet sous,la pluie et sa fait du bruit pour rien et tu peu pas rouler sous la pluie et tu te mange 45e pour le bruit si tu te faig arretef alor qu’une boite a air,tu,fai moin de bruit et tu peu,rouler sous la pluie
le probleme persiste. quand le moteur tourne au ralenti il tourne normal puis s’arrete une seconde et repart
non les joints ils on rien mais sa le,fait souvent si tu roule avec un cornet sous,la pluie et sa fait du bruit pour rien et tu peu pas rouler sous la pluie et tu te mange 45e pour le bruit si tu te faig arretef alor qu'une boite a air,tu,fai moin de bruit et tu peu,rouler sous la pluie
Mais moi je roule avec une boite a air
Nan ton,gicleur a rien a voir parce que,tu rouler deja avant mais je,te di ta,de l’eau dans ton moteur fait ce que je t’es dit et sa ira
je ne peut pas des que j’accelere un tout petit peu il s’etouffe et cale
double post interdit p!2
change ta bougie, mais une plus chaude p!!
ta une quoi comme bougie ??
ex:
BR8HS
desolé pour le double post…
je sais pas c que j’ai comme bogie mais je ne pense pas que sa vienne de sa j’ai passer un coup de brosse metalique et elle est comme neuve
Si tu accelere fort c’est normal fo tu pren ton temps
Quan tu,accelere doucement il broutte?
Si tu accelere fort c'est normal fo tu pren ton temps
oui je le laisse tourner j'accelere un tout petit peu et il cale.
moi aussi je l’avait brosser (mais pas comme neuve)
sa te fait comme si tu avait plus d’allumage ?
tu a changé un truc ? (filtre a air, pot …)
et si tu le laisse tourner normal il fai quoi
moi aussi je l'avait brosser (mais pas comme neuve)
sa te fait comme si tu avait plus d'allumage ?
tu a changé un truc ? (filtre a air, pot ...)
je l'avait acheté avec un pot bidalot deja mais jamais eu aucun proble ?
c'est a dire comme un probleme d'allumage ?
