Bonjour à tous, donc voilà mon spirit ne démarre plus comme je le dis dans le titre.
Alors il y a de la compression, l’essence arrive au carbu, l’étincelle nickel…
Mon pot à toussé 1 ou 2 fois mais maintenant plus rien ![]()
Je ne vois pas d’où ça pourrais venir, quelqu’un à une idée s’il vous plaît ?
essai de mettre un peu d’essence a ta bougie et démarre
Rien avec de l’essence dans le cilyndre, juste noyer la bougie ![]()
essai de boucher ton arrivée d’air
Ca ne marche pas
S’il vous plait personne ne sais ?
Double poste interdit !
A tu changer de carbu ?
Bah justement je t’explique. Mon scooter a la base fait une dépression pour que l’essence coule. Moi j’ai supprimer et mit un robinet. Mais le carbu lui c’est un 17.5 dell’orto avec dépression… Est-ce que ca change d’avoir supprimer la dépression ? Faut - il je mette un autre carbu ?
pourquoi a tu mis un robinet ?
Ma durite faisais que s’enlever et donc le scoot s’arrêter quand je roulais…
pour moi , vue que le carbu n’aspire plus ( dépression ) , donc l’essence ne coule plus jusqu’au carbu .
Pour ton problème de durit qui s’enlever tu peu mètre un serre clips pour que ta durit tienne , j’ai fait sa pour ma durit d’essence .
Donc c’est bien à cause du carbu qui lui est a dépression ?
Oui car le carbu aspire l’essence
Et le pot pet de temps en temps c’est quoi ça ? stp
C’est surement un surplus d’essence
ton gicleur doit êtres tros gros , donc ton carbu envoye trop d’essence dans ton moteur et le trop plein passe dans le pot ce qui fait que sa pète
Ah d’accord… Merci
