Bonsoir, j’ai un problème, mon booster cale quand je veu le pousser à fond mais que quand je lâche la poignée d’accelération, et quand il cale je dois attendre 10 minutes pour le redémarrer …
J’ai carbu 17,5 et un pot fait maison ( il y la cartouche bidalot mais c’est pas un bidalot )
J’avais un gicleur de 86, puis 84 puis 82 et toujours le même problème …
je pence a une amroce ta bougie et quelle couleur?
Ma bougie étais noir avec le 86 et le 84 et maintenant avec le 82 elle est grise, je vien de le mettre cet après-midi, je me doute bien qu’il est est trop pauvre
oui trop pauvre et avec le 86? bougie noir?
Oui noir et grasse …
d’accord et ta toucher a ta vis de richesse avec le 82 ,et 86?
Non j’y ai pas touché, j’ai aussi pensé à un problème d’allumage
non sa vient du carbu avec ton gicleur de 86 tu sert ta vis de richesse a fond et la déserre de 2 tour et demie et vas faire un tour voir si il sarrette toujours et contrôle ta bougie voir la couleur quelle as
Ok je ferais ça demain
ok tiens moi au courant et essaye aussi avec le 82 au cas ou le 86 soit trop gros
merci d’aller te présenté et de lire les règle en page d’accueil du forum.
bougie grise, ça veut souvent dire surchauffe donc fait très attention.
indice thermique trop faible, trop de compression, ou avance à l’allumage trop importante vu que la bougie est noir avec un gicleur plus gros.
à moins que ça vienne du pot si il est totalement sur mesure et pas adapté.
