Bonjour, j’ai changer ma pipe or sur mon ancien j’avais deux embouts dessus ou venait se mettre deux durites pour le liquide de refroidissement (une qui se situe sur ma culasse de mon TOP PERF noir 50cc et l’autre qui retourne sur ma durite au niveau de mon radiateur).
J’ai mis du chacartonne sur mes deux durite celle qui retourne au niveau de mon radiateur nikel sa fuit pas mais celle qui va a ma culasse sa fuit.
Avez vous une idée pour boucher cette durite
Y-a-t-il de la pression dans cette durite
Tu met une vis dans la durite, et un collier bien séré autour
Une vis
quelle genre de vis
vis a bois
+1 pour toi
Pour les petites tétines qui sortent de ta culasse, tu les relis toute les deux
Ne se ne sont pas cela j’ai rien qui sort par la c’est sur la culasse une grosse entrée p!
+1 à chaque personne qui répondra intélligemment
slt bein c’est que tu as une merde au niveau de ta durite ou le pire c’est que ta durite et mort!
si je comprend bien tu parle du circuit d’eau et sa fuit au niveau de la sorti en haut du cylindre ?
si c’est bien sa essaye en mettant soit du chatertone sur le téton de la culace et passer la durite par dessut et seré le tout
salut ,
si je comprends bien tu as une sortie sur ta culasse et une autre sur ton radiateur??
tu n’as qu’à les relier ensemble avec une seule durite sans passer par la pipe
si ce que je t’ai dit résout pas ton problème mets une photo pour voir exactement le problème
Met une photo de la ou ça fuit je pourrais mieux t’aider
Je vous met la photo se soir
florent000 tu as eu une bonne idée mais si je n’ai pas d’autre durite en rab chez moi comment puis-je faire pour relié les deux entre elles de manière fiable
prend une durite d’essence enfin une durite de diametre de t’es 2 téton a la culasse ( sa va pas fondre t’inquietes pas ) relie les entre elles et mais des collier serflex
voila normalement ses sa si j’ai bien suivis ton probleme ^^
moi pour boucher les durites je met une vis entourée de pâte à joint, un collier qui sert la durite par dessus et c’est niquel !
J’ai trouvé comment faire mais savez comment raccordé deux durites ensemble
parce que elles sont du même diamètre
+1 pour celui qui répond
les enlève a deux et tu met une longue
OK mais on ne peux pas raccordé deux durites entre elles
+1 pour toi
ben tu vas chez ton pro et tu achète des raccords de durite et tu le met avec deux colliers de serrages
Merci beaucoup
+1 pour toi
