salut à tous bikers !
alors voici mon probleme :
j’ai installé un pot yasuni cross ML hier (très bon pot) qui a remplacé mon pot bridé. j’ai mis en meme temps que le pot, un gicleur de 98 (c’etait un de 92; normalement d’origine c’est un de 76 ais j’ai acheté ma DT d’occaz) j’ai fait un tour, sans faire de pointe pendant 30sec , et la bougie etait blanche. je demande donc a ma mere (xD) qu’on aille a moto2000 acheter un gicleur de 106.
je l’installe, je vais faire un tour , toujours sans pointe, et ma bougie est encore blanche…
comme ça (gicleur de 106) :
je n’ai pas du tout touché à la vis de richesse ou ralenti.
que dois-je faire ? j’ai peur de serrer…
merci d’avance
Je suis pas sur mais il faut surement toucher a la visse de richesse !
ton mélange essence huile ce fait bien?
ba oui ça va avant de mettre mon pot la bougie etait presque noire
ta pompe a huile a peut etre besoin d’être réglé
ou alors tu l’enlève et tu fait ton propre mélange
tu devrait quand meme essayer sur une ligne droite de monter jusqu’en 4 sans trop forcer dans les tour apré t’embraye tu t’arrete sur le coté tu demonte ta bougie et tu voi la couleur (elle n’a peut etre pas eu le temps de prendre la couleur avec le peu que tu a roulé)
essaye aussi de resserer un peu ta vis de richesse histoire de faire passer un peu moin d’air
tien nous au courant
je verrai ça tout à l’heure
+ 1 pour toi
sa marche tu nous dira tout sa
merci du +1
oué je vous dirai
edit : bougie marron très clair un peu comme ça
http://www.forum-auto.com/uploads/200405/pico12_1084668578_bougies.jpg
que faire ? il faut que je sert (dans le sens des aiguilles d’une montre) la vis de richesse ??
tu a un carbu dell orto ? (phbg? phbn?)
oué un carbu DO 16 PHBN
j’ai fait une pointe en 4e vitesse pour voir la couleur de ma bougie, tout a l’heure, elle etait un peu plus foncée
j’ai dessere un peu la vis de richesse (sens inverse des aiguilles d’une montre)
phbn il me semble qu’il faut dévisser pour enrichire
(oui c’est bien cela je vien de vérifier
sinon tu peut essayé de rajouter LEGEREMENT de l’huile dans le reservoir d’essence histoire de voir si c’est un manque d’huile ou un gicleur trop petit qui est la cause de la couleur de ta bougie
donc c’est ce que j’ai fait non ? pour la vis de richesse ^^
sinon pour l’huile dans le reservoir c’est pas trop mon trip mais je vais essayer
voila c’est ce que tu a fait ^^
beaucoup de ton aide
tu geres; t’as pas un topic où tu presentes ta tzr ?
perso si tu peux virer ta pompe a huile est faire ton mélange il n y a rien de plus fiable p!!
sinon sympa ta dt p!!
merci !
oué je vais peu etre faire ça meme si c’est assez galere d’emmener son huile à la pompe ^^
de rien on est la pour aider ^^
sinon je n’ai pas de topic sur ma tzr il va faloir que j’en créé un ^^ mais pour l’instant elle n’est pas encor au point /au
donne nous de tes nouvelle de ta becane p!!
ok dac fait en un vite ^^
oué pas de probleme sinon passez sur mon topic ! ++
salut,
pour ta bougie moi la mienne (elle etait neuve) il a fallu presque 200km pour quelle se colore donc si elle est neuve c’est peut-etre pour ca qu’elle se colore pas
et aussi belle moto
merci !
mais ma bougie n’est pas neuve elle doit avoir 700km je crois ^^
merci quand même
