salut a tous bon mon problème est dans le titre ma bougie est impossible a dévisser comme si elle était bloquée et c’est assez embêtant car j’ai vraiment envie de débrider mon scoot et pour changer mes galet j’ai même du demandé a mon pro de me les changer
j’attends votre aide
ta essayer en mettant du degrippant?
mais a mon avis si ta bougie est bloqué quand tu aura reussi a l’ôter tu devra changer ta bougie et ta culasse parce que le filetage doit etre abimé
mais non juste ta pas asser de gouach loool elle a dit etre bien visé (ce qui ne sert a rien )
tu le fait avec une cléfs a bougie comment?
sa serait pas mauvais pour le moteur de mettre du dégrippant? je pense que c’est parce qu’il est neuf que sa doit être aussi dure ils ont du la serrer a la clef de choc parce que moi avec ma clef a bougie je me casse presque les doigt dessus
elle est a peu près comme celle la
marteau
sinon, elle à plus de chance de se desserrer moteur chaud, mais aussi plus de chance de bousiller la culasse
Comme dit plus haut, commence par chauffer ton moteur (ce sera plus facile)…,
Ensuite prend une clef plate (21) puis donne un coup de marteau où deux (ça lui donnera un effet clef choc), quand tu sentiras une prise, tu continues avec une vrai douille de 21
, ou une clef oeil (clef plate avec à l’intérieur un rond cranté)…
Pour sur que si tu y arrives, tu devras changer ta bougie après
re ba ecoute tu voi la tige qui par de la clefs a bougie?
ba si tu peut tu rentre une clefs a pipe dedan tu verra tu aura beaucoup plus de force
mais reste bien droit et dans laxe va pas tout casser et essaye de trouve une clefs a pipe courte comme
ca tu aura de la place pour tourné p!!
et ps c’est jamais bon de demonté des pieces a chaud ya rien de mieu pour foiré des filltages ou bien
casser carement des pieces
sa serait dommage de changé une culasse pour une bougie
déjà que je peine a faufiler mes main alors avec le marteau sa va être dure je pense! bastos je vais essayer ta technique quand j’aurais le temps samedi je pense je vous tiendrez au courant mais avec du dégrippant sa m’intéresse mais j’ai peur que a soit mauvais pour le moteur non?
non sa fera rien a ton moteur tkt
au pire si ta vraiment peur tu met le dégripant tu debloque juste un peu ta bougie et t’atend bien que sa seche
