salut a tous !
j’ai un pote qui a une TZR de 2006 et dessus il est d’origine. l’autre jour en demontant sa bougie, on s’est apercu que la ptite lamelle qui revient dessus (electrode je croi mais pas sur) et bien elle était fondu. de quoi cela peut il venir puisque qu’elle est totalement d’origine. elle fonctionne quand meme car l’etincelle se fait mais pour combien de tps. donc que faudrait il faire ?
et faut il metre la meme bougie ? sachant que dans la semaine qui va venir il va avoir pot ninja open sonic + carbu 19 + cornet malossi.
upp!!
peut etre que la moto chauffe beaucoup de quelle couleur et la bougie
ba je peux pas trop voire car la lamelle est fondu mais dans l’esemble ce n’est pas blanc ni noire donc c’est bon. est ce que sa peut venir du faite qui la fait assez bien tirez ? (il est assez bourin)
Ou ic’est effectivement ca, si il est toujours avec les gazs ouvert, meme d’origine, étant donné qu’il est débridé (j’imagine).
Donc il suffit de remplacer sa bougie par une iridium ou platinium (14€ chez ton concessionaire) et elle ne fondra pas!
Evidement a chaque 5000km on doit changer de bougie.
dis lui de baisser son indice thermique de sa bougie de 1 point!
d’origine c’est des B9 ES NGK
essaye de trouver une B9 ES denzo c’est de meilleur qualité!
