bonjour alors voila sur ma yamaha dt de 2002 la bougie a fondu
alors j’ai démonter le piston et tout était normal alr j’aurais voulus savoir d’ou venais le problème
davance
Très certainement trop pauvre en essence… Ou bougie très très chaude!!!
C’est quoi ta configue, mon conseil, repart sur une B9 neuve, vérification clapets, réglages carburateurs…
ok je m’y mais
Niveau configuration quel carburateur? Quel échappement? Quels clapets? Quel filtre à air ou cornet stp?
Ok sur la photo je vois déjà un pot d’échappement NINJA.
donc le pot c’est ninja sur le carbu c’est un del orto PHBN 16mm, c’est refroidissement liquide et j’ai racheter une bougie (br8es) ??
Prends une br9es car la br8es sera trop chaude si je me trompe pas
Oui BR9ES, regarde l’état du filtre à air, et augmente la taille du gicleur principal dans le carburateur, a mon avis lors de la pose du pot d’échappement cela n’a pas été fait… Regarde la taille qui est marqué sur ton gicleur!!!
c’est écrit 12M mais comment on augmente la taille du gicleur
tu doit te tromper, le gicleur c’est ici , là ou c’est écrit « main jet »
pour l’augmenter tu regarde la taille (qui est écrit dessus, exemple « 98 » ) et tu va chez un mécano et tu en demande un plus gros, pour du PHBN (gicleur de 6mm)
tu doit te tromper, le gicleur c'est ici , là ou c'est écrit "main jet"
pour l'augmenter tu regarde la taille (qui est écrit dessus, exemple "98" ) et tu va chez un mécano et tu en demande un plus gros, pour du PHBN (gicleur de 6mm)
tous les gicleur de PHBN, PHVA sont en 6mm, ce qui change c’est la taille qui est écrit dessus…
voici un exemple
tous les gicleur de PHBN, PHVA sont en 6mm, ce qui change c'est la taille qui est écrit dessus...
voici un exemple
Commence par poser une nouvelle bougie, tu regardera la couleur!!! Mais vérifie bien l’état de ta boite à air et de ton filtre à air!!! Si ta bougie d’ici des km est blanche, il faudrat augmenter le gicleur!
sa fait une semaine que je roule avec la BR8 mais elle est marron
