Bougie Hors Service | Problèmes de Bougies Grillées sur Mobylette | Carburation et Allumage Mal Réglés
Ce matin le moteur a démarré à la première compression, entre temps j’ai remis le carburateur de 17.
J’ai monté une B10hs .
La carburation doit être bonne mais j’attends encore un peu si c’est désormais bon. undecided.gif
Je croise les doigts!
Après je monte une irridium en 10.
L’allumage devait avoir un problème, les bobines du stator ou bobine HT ou encore autre chose, une masse,…
