Elle est noire… Et le scoot ne démarre plus au kick. ( Je l’ai laissé chauffé 5 minute , il à caler; , et depuis il ne demarre plus… )
ta regarder si elle était HS ? comment en la « branchant » sur ton antiparasite et en kickant avec la bougie sur une partie métallique puis vérifie l’étincelle
C’est à dire ? J’y connais quedalle… Ji un SpeedFight 2
bas je viens de te dire comment faire juste avant
C’est bon, euh y’a une etincelle mais pas à chaque fois.
une grosse étincelle ou une petite ? commence par changer ta bougie
ça coute presque rien
Minuscule ^^
Elle est noire... Et le scoot ne démarre plus au krick. ( Je l'ai laissé chauffé 5 minute , il à caler; , et depuis il ne demarre plus... )
Bonjour ? p!!
Si ta bougie est noire, réglage carbu !
Ta bougie doit avoir une étincelle bleue, pas jaune ni faiblarde.
Bonsoir , c’est à dire réglage carbu ? Le scoot ne s’allume pas…
change ta bougie puis fait un arret carbu démonte la et dit nous
Comment tu veux qu’il fasse un arrêt carbu, sa mob démarre pas
Tu as essayé de la démarré à la poussette ?
Je vais essayé à la poussette, je changerais la bougie demain.
cherche pas ta bougie et HS met en une neuf et ton scoot redémarra
oui une fois qu’il aura changer ça bougie il pourra le faire
Oui, on espère
On peux en acheté où ? Grande surface ?
Dans tous les magasins de moto
Salut tout le monde,
J’ai changé ma bougie, mais le soucis viens pas de là, j’ai devissé la vis au dessus du carter qui permet de faire coulé de l’essence par un petit tuyau pour voir si elle arrive, et ça à coulé
e de seconde et plus rien, donc je pense que c’est bouché, mais je ne sais pas quoi démonté ni rien,
Cordialement, Zack.
tu parle du trop plein? celle en dessous la cuve de ton carbu?
Oui.
