salut tout le monde! alors voila je suis en 74cc top noir fonte sur am6 avec allumage d’origine , je voulais savoir si sa craint si je met une bougie irridium
inutile surtout
pourquoi?
pourquoi mettre une bougie a 10 balle alors quune a 2 euros fait l’affaire ? surtout que tu ressent pas de différences
Et que tes réglages ont intérêt d’être parfait, car elle claque plus facilement. Elles sont plus fragile.
daccord , mais sa me dis pas si je risque de trouer mon piston etant donner que l’étincelle est de meilleure qualité
C’est plutôt la taille de la bougie à l’intérieur de ton cylindre, faudrait pas que ton piston vienne taper ta bougie
Mais les bougies iridium sont réellement mieux qu’une bougie classique ?
Sa améliore les performances ou pas du tout ? Car pour le prix de la bougie …
J’en es une, ces très bien
surtout qu’elle es beaucoup moins chaude chez moi…
Et jamais de problème pour démarre au kick ou autre, sa pète du premier coup à tout les coup
Enfin après elle sont chère mais bon
J'en es une, ces très bien
surtout qu'elle es beaucoup moins chaude chez moi.. Et jamais de problème pour démarre au kick ou autre, sa pète du premier coup à tout les coup
Enfin après elle sont chère mais bonJ'avais entendu qu'il y avais un risque pour le piston ou je sais plus quoi c'est vrai ?
Et les iridiums dépasse plus à l'interieur du cylindre que celle d'origine ? ( Car j'ai un pote qui a mis une bougie trop long et son piston a tapé sa bougie)
Oui, ton pote est un boulet
En revanche tu ne risque pas plus de percé ton piston si tu respecte les indices de températures, prend l’équivalent d’une B10 si tu doute.
Moi j’ai une irridium de chez denso ; une BT01-31 (équivalent en température d’une B10) : http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/%28beta%29-rr-enduro-factory-%28full-origine%29/30/
Personnellement je trouve ces bougie géniale, plus de perf, moin de consommation (moins de perte), et une nécessité de réglage carburateur moins importante.
A ouais ? Et je sentirais la différence même si j’ai seulement un carbu 17.5 et une ligne conti ou il faut être plus équiper ?
Tu la payer combien la denso ?
La différence tu ne la ressent pas vraiment a par a chaud ou on ne sens pas de perte de puissance a l’allumage comme avec certaine bougie bas de gammes.
Bon sinon la facture est asser salé ; http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage-denso-iw01-31-1988953-686-p
Mais il font souvent des promos, 20€ je l’ai même vu a 15€ une fois.
Huuum …! A oui quand même ! Bon je vais peut être attendre un peut et réfléchir à deux fois
Si non elle on une espérance de vie plus long ou au contraire ?
Un ami a posé la même sur son 250 ktm prépa et un WRK husqui prépa et elle n’ont pas encore laché plus de 15 h pour le wrk.
A d’accord bah ca va, elle seront de tout façon plus fragile que les autres je pense
A d'accord bah ca va, elle seront de tout façon plus fragile que les autres je pense
C'est sur que si tu casse un segment, l'électrode ne fera pas long feu mais bien règler, il n'y a pas de souci
Oui c’est sur, mais bon ça fait déjà deux fois de suite que je serre sans savoir vraiment pourquoi… donc je vais peut être attendre ![]()
J’en ai eu une pendant 7000km et nickel. Démarre sans problème et s’use moins vite qu’une bougie de base
mais quand j’ai voulu en reprendre et qu’il m’a dit 17€80 stp j’ai remis une bougie de base
Apres niveau perfs, réellement tu ne ressens rien mais c’est pas pire c’est deja ca^^
Oui donc c’est une bonne bougie mais pour sont prix elle n’en vaux pas la peine ?
Autant prendre une bougie de moyenne gamme
