salut j’ai un booster que j’ai eux cette apreme il est kité 50 malossi pot leovince tt hand made vario malossi multivar clapet polini carbu de 12 (17.5 demain) et embro d’origine et la depuis que je les j’ai claqué 3 bougie des que je tape une bourre dedans es parce que s’est des champion trop faible pour la config ou bien parce que y a un soucis d’allumage si s’est a cause des bougie champion
de me donné une reference de bougie idel pour ma config
a tous
Sa vient pas des bougies celon moi
Ton réglage carbu doit être trop riche, les bougies aiment pas ça, elles claquent direct ^^
pour le moment je suis en carbu d’origine donc je ne sais pas si le carbu est bien reglée mais il me semble parce que le scoot tourne bien il a juste du mal a monté dans les tour au debut sur 1m50 a peu pres et apres il part comme une bombe limite il leve parfois
tu a quoi comme bougie ?
une champion les bougie a 2 balle bas de gamme
un pote ma dit que s’etait des bougie faite pour depannée sur des config plus poussé que l’origine s’est peut etre pour sa quelle arrete pas de grillé
bougie champion c pas de voiture
je suis dans la mecanique et je voi beaucoup ce genre de bougie sur les voitures
bah nan vue que j’arrive a la mettre sur mon scoot sur voiture les culot est plus long que sur scoot apres sa depend parce que si tu taff sur des voiture diesiel je pence pas que les bougie de prechauffage face l’affaire pour mon scoot
donc non s’est belle et bien des bougie pour scoot mais juste la marque champion doit en faire pour voiture aussi je pence
fin jui en bac pro et je voi que sa sur les voiture en atelier ^^ esaye d’acheter une ngk sa vau rien ^^
a parament une br9hs sa serai bon donc j’attend d’autre avis pour me dire si oui ou nan s’est la bougie et si la br9hs est une bonne bougie ou si il faut prendre une br10 etc +1 a la clé pour celui qui m’aide a trouve une solution
Moi jai une b7… et elle fonctionne nikel quoi que je vais la changé car elle est morte mon frere me la peté en le fesant tombé par terre ><
et tu pence que une br9hs irais bien pour mon scoot ?
Pren un velo
voila j’ai trouver la solution +1 pour moi
si s’est pour dire des connerie pareil sérieux t’avais même pas besoin de venir aider le problème moi je cherche des gens qui peuvent m’aider pas des mec qui dise des connerie pareil
Pren un velo
voila j'ai trouver la solution +1 pour moi
a éviter se genre de chose car tu aide pas c'est un peut comme du flood
oui br9hs ou même br8hs sa peut le faire mais sa va peut être pas régler ton problème de bougie à voir
d’accord bien
quand même je vous retiens au courant demain en même temps je change mon carbu je vais essayer de voir faire un bon réglage le faire chauffé et tapé une bourre dedans si elle grille je vois vraiment pas d’où sa peut provenir :s
