Salut j’ai un petit soucis avec un gicleur de 73 vis d’air completement dévissée soit elle démarre quand je la pousse comme un dingue soit elle se noie bougie humide et noire. Cependant lorsque je teste ma bougie pas besoin de la pousser comme un dingue pour avoir une belle étincelle bleue. Le mélange est un vieux mélange de mon ancienne brele d’origine et je crois qu’il est à 5% environ penssez vous que ce serait du a ca?!
merciii du coup de pouce j’en ai mar de pousser!
ba deja refait un bon melange
nettoie bien la bougie et recommence
Que ce soit dit :
l’essence ne se garde pas plus d’un an !
elle a moins d’un an mais avant je tournais avec une bonne huile 100% synthese à 3% pas de soucis et la 5% d’huile banale et ca a l’air de tout encrasser j’ai des rejets d’essence dans le filtre à air c’est du au meme probleme?
Serres ta vis de richesse à fond sans la forcer et dévisses la d’un tour et demi voire deux tours mais pas plus!!!C’est pour ça qu’elle se noie te bougie!
Ta démultiplication me semble un peu trop longue je trouve aussi mais bon ça changera rien à ton problème de bougie noyée…Si tu trouves qu’elle rame un peu passes en 11 par 48.
tu a trop d’essence qui arrive baiss ton gicleur si ta bougie est noir
Avec une vis de richesse d’air entièrement devissée son gicleur ne joue plus un grand rôle de toute façon.Laisses ton gicleur et surtout règles ta vis de richesse!
merci du conseil je vais essayer de déserrer la vis de ralenti mais la derniere fois que j’ai fait ca elle n’a pas du tout démarée! mais je vous tiens au courant …
c’est pas ta visse de ralentie qui faut desserer c’est la vise de richesse
ouiii pardon la visse de richesse d’air mais même à 1 tour et demi elle se noie…
Avec une vis de richesse d'air entièrement devissée son gicleur ne joue plus un grand rôle de toute façon.Laisses ton gicleur et surtout règles ta vis de richesse!
+1
Re.Bon ben laisses ta vis de richesse désserrée d’un tour et demi et démontes tes clapets car si tu as des rejets à l’admission je crains aussi que tu aies les clapets HS…Démontes les et vérifie les,si tu as un doute sur leur état change les ou mets nous des photos afin de t’éclaircir sur le sujet.
Aucun jour ne dois apparaitre entre la lamelle et son support.
a ouai sa peu venir des clapet, je suis casi sur que c’est sa, si sa bougie est noir.
ba sa depent si c’est clapet son beser elle demarerai pas donc sa reste a voir
mes moi ossi je suis preske sur qui son beser
Alors du neuf avec les clapets?!Tiens nous au courant.
