Bougie sur origine, que mettre?
Salut a tous, voila vu qu’on est en été j’ai pensé a mettre une bougie plus froide que celle que j’ai maintenant, la ngk br9es. j’ai pensé a la b10es, est-ce qu’elle est plus froide que la br9? est-ce-que elle s’adapte sur un moteur tout d’origine avec un pot sans risque de serrage? ou sinon la ngk irridium apporte quoi?
Les bougies de la gamme IX (irridium) permettent d’améliorer les performances d’origine en ce qui concerne l’accélération, la facilité de démarrage à froid, la durée de vie ou encore l’économie de carburant.
Les bougies du type NGK b9es(culot long) est une bougie froide fais chauffer ton moteur avant de mettre plein gaz
j’espère tavoir eclairé un peu mais a mon avie reste sur une bonne br9es 002.gif
merci, je sais que plus l’indice thermique est bas plus c’est chaud. mais j’aimerais savoir ce qui est le mieu pour l’été sur un moteur totalement débridé avec un pot: une b10eix ou une b9eix? 58.gif
plus l’indice est proche de zéro plus la bougie est chaude
le R c’est une resistance qui ne brouille pas les onde fm (radio ) ou hertzienne (télé )
les bougie ES son a culots long ( « toujours » sur moteur liquide )
les bougie HS son a culot court !! ( generalement moteur a air ou liquide comme rcx )
tu a un pot debrider donc une br9ES
reste en br9 es sa suffit ou alros si il fait vraiment tré chaud passe en br10es si tu veux ! ^^
mais un truc a savori aussi
c’ets que si on met une bougie trop froide la combustion ce fait mal donc sa tournera comme un sac !!
je parle pour les moto d’origine ou juste débride
ok 58.gif vince, +1. de toute facvon meme si ca marche pas bien, elle me servira pour ma config que je vais avoir. encore 58.gif a+
un truc a ne pas oublié quand vous mettez des bougies ngk R bien faire chauffez avant de partir sinon la bougie clacke
Pour bien faire chauffer faut faire quoi ?
Est ce que ça vaut le coup de prendre une bougie b9eix ?
Sur une Gilera SMT de 2007 c’est quoi ma bougie il faut que je la démonte pour le savoir ?
je pense que sur ta gilera c’est une br9es. ca y est j’ai commandé une b10eix 002.gif elle me servira de toute facon pour ma config que je vais avoir 002.gif
Ok donc je vais pas la changer.
Ça coûte combien une b9eix/b10eix ?
ca coute entre 16 et 18 euros contre une br9es a 3 euros 50 / 4 euros
Et c’est plus performant, plus résistant et à ce qu’il paraît ça calamine moins ?
J’en prendrais sans doute une alors 017.gif !
Sur ma moto tout d’origine avec juste un pot (Hebo passage haut) et une transmi de 13*53, il me faut quoi comme bougie irridium avec l’hiver qui arrive ?
Une BR9EIX (équivalent de la BR9ES) ?
J’ai ce site où il y a 25% de réduction sur ces bougies : http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto-bougie-NGK-moto-IRIDIUM.html.
Post à effacer j’ai fait une erreur et je peux pas l’effacer !
ben tout simplement tu la laisse tourné au ralenti et tu attends de sentir que le cylindre commence a chauffer avec ta main (qu'il soit tiede) tu peux aussi mettre quelque coup de gaz mais sans depassé les 6000 T/min après tu demarre et tu monte progressivement dans les tours au debut puis t'envoie voila rien de bien compliqué ^^
jamais que sa empechais de tirer dedans rolleyes.gif sinon j’en aurais pas une autoartyb9.gif rolleyes.gif
