salut les mecs je suis sur le points de m’acheter une bougie mais je sais pas quelle la prendre
-la mvt
-la ngk
-la tnt
-ou autres
ils y a t’il une differences entres c’est bougies?
c’est pareil il y a differente type de bougie en ngk
-br8hs
-br9hs
-b10es
-b10hs
c’est quoi la differences?
merci de me repondre
moi je prend les ngk je trouve quel tienne bien la route et elle sont pas trop chére et pour les type il me semble que b9 b10 c’est pour les kits mes je sui pas sur
prends -br8hs sinon ca risque de surchauffer je crois
si ta un kit tu mets du b9 sinon du b8
plus c’est gros plus sa refroidi mieu
mais b9 sur origine sa fait trop origine b7
pot carbu vario b8 kit b9
et gros kit prépa etc b10
salut moi je connait pa la différence entre les marques.mais je peu te dire ke il y a un type de bougie
pour un type de préparation.les bougie ex:pour ngk la br8hs si je me trompe pas c pour les moteurs
ki sont déja préparé pot/carbu
la br8 correspond a une certaine température de fonctionnement comme pour pot /carbu
vu ke toi tu a lair davoir un peu plus de prépa il en faudra peut etre une avec une valeur plus grande
comme br9 br10.
la différence c’est que pour un moteur d’origine (103)bridé il fodré on va dire une br6 car le moteur
chauf normalement et la bougie chauf aussi.mais elle se refroidi avec le vent donc tout va bien.
maintenant si tu trafique et tout et ke tu garde la br6 vu ke ton moteur tourne plus vite il chauf plus
et la bougie chauf plus également . sauf ke la br6 né pas prévu pour chauffer autant .
donc elle va se déterriorer et elle ne sera plus aussi performante.
maintenant je ne c pa si je t’ai vraiment aidé mé je te conseil d’écouté lavis des autres
pour voir si g raison ou pas.je ne suis po le super pro de la mob.
sur ce a plus
prend deja une ngk ! ensuite sa depend de la puissance de ton moteur, ex: si tu as un moteur qui tourne assez vite priviligie plutot une bougie froide ( bougie dont les numeros sont superieur a 8 ) si au contraire ton moteur ne tourne pas tres vite prend plutot une bougie dite chaude ( inferieur a 8 )
voila p!!
