Bonjour, j’ai un problème, sur une HM. J’ai eu des pannes d’allumage. le compteur s’allumait et s’éteignait. la moto pareil.
Je voudrais démarrer avec le minimum juste histoire de voir si j’ai une étincelle. Est-ce que quelqu’un peut m’aider pour les branchement.
Sur le schéma 22: CDI
21 : Stator
17 : régulateur
8 : contact
5 : bobine
6 : masse
Je met le violet du CDI a la bobine.
le vert du CDI à la masse.
le marron et le marron/blanc entre eux
le rouge/jaune du CDI au stator
le rouge/blanc du CDI au stator.
Aucune étincelle.
Le branchement est bon/suffisant ?
Merci d’avance
Si c’est juste pour essayer ta moto tu n’a pas besoin du contact branche juste l’ allumage/bobine/cdi/bougie et normalement elle devrait démarrer. Sur ton cdi il doit y avoir les couleurs a brancher(je suis sur derbi je ne pense pas que se sois les mêmes que moi)
Salut, c’est bien ce que j’ai fais.
« Je met le violet du CDI a la bobine.
le rouge/blanc du CDI au stator. »
Mais je n’ai pas d’étincelle, je voulais savoir si le branchement est bon, et si c’est pas un problème d’une pièce défaillante…
Et je voulais savoir si c’est suffisant et qu’il ne faut pas la batterie pour démarrer (je pense pas, mais parfois c’est obligatoire sur certains allumages) donc si quelqu’un peut m’aider
dsl je peux pas t’aider plus
Essayé de changer la masse de place et une autre bougie on sait jamais.
Salut, toujours le même problème, faudrait qu’on me valide le branchement parce que je bloque la
Es que ta bobine fait masse quelque part? Ou es une bobine sans masse?
Regarde si ta bobine est bien fixer au cadre si elle doit faire masse
salut, vu le schéma elle à l’air sans masse. J’avais quand même essayé de la relier au cadre mais même problème.
up
Salut, si ça peut aider quelqu’un. le jaune/rouge branché au marron allume le compteur (clé en première position) donc il faut le régulateur et la batterie et compagnie pour alimenter.
Le marron/blanc lui doit être relié a la masse donc au vert pour lancer le cdi (clé en deuxième position)
Voila
