Bonjour voila j’ai remonter le circuit éléctrique de mon XP6 Enduro
et je n’arrive pas a faire l’étincelle a la bougie ( neuve ) ainci que l’antiparasite
Je voudrais savoir si la bobine HT et visser a la masse ?
J’ai bien mon file d’alimentation qui et brancher et il alimente en 12v
Ensuite je crois qu’il a un autre file partant de la bobine qui vien se relier a un pole de la Bobine HT me semble t-il
Merci de m’aidez
salut tu as un allumage ducati :
la bobine est visser a la masse et tu as un fil vert sur la bobine qui lui aussi se branche a la masse
si tu as un léonnéli (cdi moric) : la bobine se branche a la masse par contre je me rappel plus si il ya un fil ( blanc ? ) qui est déja brancher ou sil il faut le brancher a la masse …
