Bonjour , j ai racheté un quad mini atv 4 en 49 cc pour mon fils.
Apres un petit problème avec le ressort du lanceur que j ai solutionné , j ai reussit à le demarrer mais le problème c’est que je n’ai plus moyen de le couper. Le bouton coupe circuit ne fonctionne plus ainsi que le coupe circuit de sécurité (a mettre au poignet).
Je pense que des modifs ont été faite mais je ne sais comment rebrancher tout correctement.
J ai sur la bobine le fil qui va à la bougie et un autre qui sort et je suppose que celui-ci est mal branché.
Le pire est que lorsque je débranche le neiman ainsi que la bobine ( sauf celui dz la bougie) tout fonctionne .
Est-ce que quelqu un pourrait m apporter son aide pour rebrancher tout correctement car sans coupe circuit je refuse que mon fils monte dessus ?
Merci d’avance pour l’aide que vous pourrez m apporter.
Bon dimanche à touS
Stéphane
Salut à toi et bienvenue sur le forum
Avant qu’on te reponde il est obligatoire que t’aille lire les regles du forum et que t’aille te presenter ici : http://forum.mobcustom.com/presentation/
Une fois cela fait on pourra te repondre
Bonjour ,
Vraiment désolé car je suis un habitué des forum mais là j’y ai même pas pensé
Je devais ètre fatigué !
Je m en occuppe rapidement !
Merci et bonne journée à tous .
Alors celui qui va a ta bougie c’est l’antiparasite ensuite l’autre qui sort de la bobine c’est celui la qui doit être relier a ton coupe circuit pour que tu puisse eteindre ton pocket quad quand tu le souhaite
Merci pour ta réponse je vais essayé
Bonne soirée
Bonjour ,
Je viens de faire le test mais ca ne fonctionne toujours pas.
J ai branché le petit fil noir qui sort de la bobine au fil rouge du coupe circuit et le fil vert du coupe circuit relier au cadre du quad pour faire masse mais rien n y fait le quad ne se coupe pas.
J ai mis le fil noir de la bobine directement a la masse moteur tournant mais toujours rien ne s arrête !
Je me demande si la nobine fonctionne bien ?
De plus quand je fait tourner le moteur nous n’avons plus de télé à la maison et je me prend des coups de jus en touchant l antiparasite.
Je pense que celui ci ne fait plus sont travail .!
Que pensez vous de tout cela ?
possible que l antiparasite soit hs en effet
un ngk de qualité vaut 4 a 6 euros chez un revendeur scooter etc …
Merci pour la réponse ! Et pour le fait que la masse de la bobine ne fait pas couper le moteur tu pense qu il faudrait la changer aussi ?
si le moteur demarre bien , et que meme en mettant le petit fil noir en contact avec le cadre y as un souci ouais
essaye de le mettre en contact avec le moteur ( genre sur le bas moteur ) voir si sa marche pas comme ca
regarde aussi si le petit fil noir est bien branche sur sa cosse au niveau de la bobine ^^
Merci du conseil ! En faite j ai nettoyé la cosse de la bobine + mis du nettoyant di- electrique mais rien n’y fait.
J ai tenté de mettre le fils directement sur le moteur au niveau de la bougie mais toujours pareils.
Je vais faire le test sur le bas moteur mais a mon avis je pense que se sera pareil.
Je vous tiens au jus car le haut ou bas moteur c pareil non ?
parfois sa marche mieux sur le bas moteur
les machins chinois c est capricieux
ok on attend ta reponse
Ok je vais faire le test dzmain soir et je te tiens au courant !
Merci et bonne soirée.
Alors sa a marcher ??
Dsl mais je suis en plein travaux à la maison en ce moment alors j ai pas encore eu le temps de fair le test .
Mon gamin aussi attend que ça !
Mais dès que c fait , je ferais un retour du test.
Merci bien .
Ok pas de souci on attend
Bonjour à tous,
Dsl de répondre uniquement maintenant mais je ne avais jamais regardé le quad depuis mon dernier message !
Donc en faite, hier j’ai acheté une bobine que j’ai remplacée et tout fonctionne correctement !!!
Donc c’était bien la bobine.
Merci pour votre aide.
Bonne fin de journée
