Bonjour,je cherche quelqu’un qui pourrait m’expliquer comment brancher les durites qui partent du robinet a dépression jusqu’au carbu.
La durite qui par d’en bas du robinet,ou va elle ?
Et celle qui part du coté du robinet, ou va elle ?
Merci de vos réponse.
tu as juste a débrancher tes durites, les nettoyer et puis tu test sur une première en inspirant, (tu la met dans la bouche et tu inspire) si l’essence coule de l’autre durite ta trouvé!!! la ou sort l’essence tu mets sur carbu et l’autre (celle que t’avais dans la bouche) tu la mets soit sur la pipe ou soit proche de la fixation de la pipe sur le carbu
Salut,désoler pour l’inactivité.
Un robinet a dépression s’est censé ne pas coulé du tout ?
2 mois sans poster…ton problème n’a pas l’air urgent pour toi.
et ben non, un robinet à dépression comme son nom l’indique ne coule que si une dépression est exercée sur sa membrane donc à l’arrêt du moteur çà ne doit pas couler.
Un problème de ligne internet arrive a personne ?
