bonjour; vola j’ai monter un moteur complet de xp6 sur une tzr mais petit hic les 4 fil de l’allumage sont de couleur différente c a dire venant de l’allumage j’ai 4 couleur d’origine xp6 et venant du ne man j’ai 4 autre couleur d’origine tzr alrs quelle fil relier ensemble la je nage
pour tout les infos
salut alors j’ai une xp6 et pour les fils de l’allumage ils vont sur la bobine d’allumage (boite noir généralement) ou il y a 4 fiche et le fil qui va sur ta bougie, il dois y avoir blanc rouge jaune et vert et le vert va a cette bobine et au neman
merci a toi ;oui les 4 couleur des fils qui sorte du moteur c ça mais sur le boitier noir de la taille d’un paquet de clope il y a 6 fils de couleur différente et rien inscrit sur les emplacement alors ou brancher les 4 fils galere galere une fois suit arriver a tous accorder par hasard ma moto démarrait bien mais quand je met une vitesse elle roule en arrière donc mauvais branchement des fils de la grosse gaine de cable de ma tzr sorte 4 fils blanc/bleu et blanc/rouge et tous blanc et jaune/rouge comment les relier avec les 4 fils qui sorte du moteur qui sont de couleur différente un jaune un rouge un vert et un blanc il faut les brancher les 4
