Bonsoir,
j’aurais aimer savoir si quelqu’un avait un schéma ou s’aurait m’expliquer comment brancher les led plus les feu de base.
Sachant que j’aimerais que les led soit tout le temps allumer et que les feu s’allume avec le bouton sur le guidon.
t as pas une photo du dos du phare ?
voici la photo.
trop gross pour uploader directement donc be passe pas un lien
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=568720image.jpg
t as commencé a brancher ? je vois des dominos
oui mais énormément de mal a my retrouver entre serie parallèle je ne sais pas quoi faire :-/
je vais chercher un peu de mon coté
je peux rien te promettre hein
ton nitro avant ou apres 2004 ? ( c est pour que je regarde les faisceaux electriques sur le net
Merci beaucoup d’avance
ah pardon pas vu la suite heu de 2004 justement il me semble ou après
j’ai trouver ceci mtn me reste a trouver pour les led et les laissée s’allumer quand le scoot démarre :-:
http://le-top-du-forum.mobcustom.com/a7713
dis moi t as quoi comme fils du faisceau qui arrivent aux phares ?
j’ai le jaune le vert et un noir dans le vide je ne sajs pas ou le mettre
puis ce sont des bêtes fils gris avec ded adaptateur halogène
je te parle des fils qui se branchait d origine sur ton feux d origine
d origine y as pas de fils dans le vide normalement
aucune idee ce n’est apas moi qui ai commencer a monter :-/ tant pus alors je demanderais a un de mes profs de mécanique
je vais tout enlever et tout refaire^^
