bonjour, j’ai un petit soucis au niveau des branchements de mon MVT DD.
Fil du diagramme:
le orange relié a la bobine
le noir relié a cadre (masse)
fil rouge et noir relié au rouge et noir du stator.
il me reste: le fil marron du diagramme, celui ci est pour la batterie mais je le relie directement sur la batterie ou ailleurs ?
il me reste un fil jaune, je doit branché ou?
et un fil blanc. (blanc pour une pompe a eau electrique ? )
j’avais lu qu’il y avait des fils relié au regulateur
le fil jaune j’avais pensé a le relié au fil jaune et rouge de mon faisceau.
fil qui me reste du diagramme et bobine
fil de mon faisceau ou etait branché mon allumage origine:
merci d’avance
tien regarde la sa devrais repondre a ta question ta un schema tout en bas http://www.mvt-news.com/fr/notices/Allumages/DD/DD12FR.pdf
merci,
j’ai reussi a le branché et sa fonctionne le soucis c’est que mon neiman ne marche pas, il me sert juste pour mes clignos.
savez vous comment je peut brancher mon neiman a mon mvt dd ou au pire branché un coupe circuit.
sur mon allumage il me reste un fil blanc, le fil pour mon neiman est de couleur vert/noir
merci a vous
Il me semble que le fil blanc restant côté allumage c’est si tu veux rajouter une pompe à eau électrique. Donc en général personne le met, juste faire attention qu’il fasse pas faux contact
oui c’est bien sa, le coupe circuit ne ce monte pas sur ce fil.
