slt, je voudrais tester l’allumage de mon vivacity mais le neiman est HS et les fils on été plus ou moin arrachés
j’en est un noir, un vert, un rouge et noir, un rouge et un bleu et blanc
lesquels dois je relier pour voir s’il y a une étincelle à la bougie ?
merci d’avance
yoann
j’ai trouvé ça sur un autre forum
http://www.tuning2roues.net/techniques-pieces-scooters-f15/branchement-neiman-t1163-15.htm
bon , soit lesq deux bougies que j’ai testé sont mortes soit c’est mon allumage !
evite le double poste!!!
maintenant pour trouver les bon file deja est ce que tu a de la batterie ? si oui tu met un clignot en route et tu test tout les branchement possible et des que tu voit que ton clignot marche, c’est que t ua le bon branchement!
y a plus de batterie du tout, sinon ca aurait pas été trop dur !
ben alors ce que tu fait tu branche une bougie a ton anti parasite tu test les brnahcement un par un et a chaque branchement tu kick en gardant la bougie dans la main … tu vera bien quand se sera bon
sur mon zénith il y avait 4 cables du neiman à lier deux à deux, il suffit de trouver les bons avec le schéma électrique ou en testant…
