Salut comment brancher mon coupe circuit svp !??
Photo des fil du cdi
URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=397037DSC0004.jpg]
[/URL]
Photo fil coupe circuit
Petit up personne bon je vais me débrouiller tout seul ^^
Salut !
Très simple, tu débranche un cable au choix de ton allumage (hormis ceux des lumières) , donc en gros (c’est un exemple , tu à un fil bleu et noir qui sort de ton allumage ou boitier cdi comme tu veut, tu coupe le bleu ou noir et tu le rejoins à un cable de ton coupe circuit, et l’autre cable de ton coupe circuit tu le reli à la place de celui que tu à couper sur le cdi ou allumage
En gros sa fais juste un détour vers un intérrupteur qui une fois en mode off ne fais plus passer le courant de ton allumage donc stop l’étincelle
