bonjour a tous
qui peut me dire, et si possible un petit dessin ,coment on branche le phare sur un solex 3800 car sur mon capot de phare il n’y a qu’un fil qui vat ddu bouton a la masse de l’ampoule vue que je l’est recuperé comme ca il manque peut etre une piece
merci d’avance
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
passe voir
Pour mieux
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
<=====PS[sub][sub]by space[/sub][/sub]!
bonjour
ma presentation est faite donc si quelqu’un peut me reseigner se serait sympa
désolé je ne sais pas dessiner
remet le capot en place en faisant bien attention que le contact se fasse bien entre la vis à bois qui sort de l’allumage et le contact du bouton du capot
si ton ampoule avant est bonne alors elle doit s’allumer. mais pas avant de brancher le feux arrière, sinon l’ampoule crame
pour le feux arrière normalement tu as un fil qui pend du cadre avec une cosse au bout, cette cosse tu la coince entre le capot et la languette qui en sort par l’arrière
pas de masse à branche, elle se fait en direct sur les supports d’ampoules
si tes 2 ampoules fonctionne alors le tour est joué
si tes ampoules sont cramés alors remets des modèles identique impérativement !!
ok les contacts sont bien branché
l’ampoule av est bonne mais ne s’alume pas le feu ar lui il s’alume.
ce que je ne conprend pas c’est que a l’ampoule av il n’y a qu’un fil qui vat
du suport d’ampoule ( masse) au contact(vis a bois) mais aucun fil du +de l’ampoule.
en principe la masse se met au cadre et le + a la bobine ou il me manque une piece
la vis à bois est isolée, ce n’est pas une masse mais le « + » qui va de la bobine à l’ampoule en passant par interrupteur
Il me semble que la masse se fait par l’intermédiaire de cette languette vissée à la pompe à essence
ok je crois que je n’avais pas remis cette petite platine
j’essais comme ca et je te tiens au courant
efectivement avec la platine sur la pompe cela fonctione beaucoup mieux
mervi a toi
a+
contant que ça remarche
