salut a tous !! alors voila j ai un soucis pour avoir une etincelle a ma bougie…
j ai changer de bas moteur et ai virer ts mon faisceau je voudrai savoir comment faire un branchement simplifié ss feu ni rien juste pour demarrer mon scoot ( bw’s)
je vous met une foto de mon cdi et de mes cables d allumages
thanks a vous
[i][font=times new roman]
a toi (ceci est un copier coller d’une reponse d’un autre site j’ai essayer mais j’ai pas reussi pck j’ai pas bien comppris donc si tu comprend voici le texte et le schema Il vous suffit de prendre les fils noir et rouge et blanc et rouge de l’allumage et de les reliés au CDI puis le fils orange du CDI a la bobine HT , le Noir du CDI a la Masse. Puis le blanc et noir du CDI au contacteur et le noir du contacteur a la masse. et voilou !![/font]
merci a toi apres quelques jours de galere jme suis apercu qur le cdi venait d un boost apres 2004 et l allumage avant 2004, j ai changé de cdi et c good !!
a toi !!
salut le schéma c’est moi qui te l’ai mis
rr mais je comprenais pas ^^
