bonjour , sur ma derbi senda xtrem de 2013 j’ai commandé des clignotants à LED mais aussi une centrale LED universelle .
Aucune notice , pas de tutoriel clair sur internet , je suis perdu
De quel matériel j’ai besoin ?
Quelles précautions prendre ?
Où se trouve la centrale clignotants d’origine ?
Quel fil brancher sur quel emplacement de la centrale ?
Où brancher les fils rouge et noir de la centrale ?
Merci d’avance
Salut c’est tout bête,
ta 2 fils pour chaque cligno une masse noir et une alim tu peux pas te trompé
a la central tu a une entrée une sortie donc tu a une chance sur deux
la central ressemble a une petit boite noir avec 2 fils je sais plus ou sais pas contre de toute façon il y en qu’une comme ca
je suppose que c’es celle la que tu a ?
http://www.rrd-preparation.com/fr/relais-centrale-clignotant-resistance-scooter-50cc-4-temps/8163-relais-centrale-clignotants-led-universelle-tunr-2-fils.html
Merci pour ta rapidité rd !
Oui c’est exactement ce modèle !
Si j’imaginais un schéma , se serait :
Cligno 1 –
__
(Entrée) Centrale cligno (sortie) –
__
Cligno 2 –
__
Et la sortie (les 2 fils) de la centrale cligno va où ?
enfait la sortie de ta centrale cligno va direct au commodo donc ton schéma et bon pour le commodo
ta centrale remplace celle d’origine donc tu te branche sur les fils d’origine tu verra vite si ca marche sinon dans l’autre sens
AH oui donc la centrale origine ressemble à la nouvelle (led) , je n’aurai plus qu’à soudé les mêmes branchements ?
oui pas besoin de soudé tu met des cosses
Merci pour tes explications rd
Je te tiens au courant de la progression !
De rien ça marche j’attend de tes nouvelles
Je me retrouve avec ça :
http://www.misterbike.fr/Mobile/MBSCProduct.asp?pdtid=7476618
(Je crois que c’est ma centrale cligno car en suivant les fils depuis les clignotants je me trouve là !
Le problème est qu’il y a juste un gros bloc de 6 fils branché dessus ,
Je suis censé l’ouvrir ? (Si j’ai bien compris 4 fils vont aux clignotants et 2 aux commodo)
ah oui donc c’est une des 2 borne de droite qui te sert de centrale cligno donc va falloir que tu te repique dessus
Donc je suis censé faire quoi ?
donc va falloir te repiqué sur le deux derniers fils tu les coupe et tu les branche sur ta nouvelle centrale a led
Les deux derniers fils ? Lesquels ?
Et après les avoir branchés sur ma centrale LED ,
Je branche où les deux fils de ma centrale ?
tu a 2 borne a au droite de ta centrale un des deux sert de centrale cligno standard qui est branché sur le commodo donc déjà voit quel fils y est relié et tu le branche sur celle a led
ensuite tu a doit avoir une alim régulé je t’ai mis le branchement au dessus tu te ponte sur ce fils pour alimenté ta centrale
entrée> régulé sortie> commodo rien de compliqué
J’ai pris ma centrale/regulateur en photo :
https://imageshack.com/i/ey4cNQbUj
Voici maintenant le schéma final :
https://imageshack.com/i/p8h6nZxmj
Je cherche l’emplacement du commodo et quel fil branché sur quel emplacement .
J’ai donné des noms d’emplacements (A;B …) pour faciliter la tâche !
Désolé d’être aussi insistant mais pour un novice en électrique/connectique comme moi , il est difficile de comprendre ^^
donc c’est le fils orange si n’a pas changé a confimé et l’alim régulé le rouge
http://preparation50.wifeo.com/images/c/cop/Copie-de-faisceauderbisenda8sm.jpg
