J’ai un probleme niveau électrique pour brancher mon feux str8 avec clignotant intégré et donc besoin de votre aide:
j’ai branché les veilleuses et le feux s’allume c’est pour les clignotant que je galère il me reste un fil bleu et un vert donc pas de masse ce qui me parait bizarre
Donc ces fils vu la couleur et le schémas electrique que j’ai trouver du nitro je pense que c’est les clignotant (pocesseurs de nitro si vous pouvez me confirmer que vos cable de cligno arrivent avec une grosse cosse au bout sa serait gentil ou alors encore plus gentil me faire un schéma des cligno avec la centrale clignotante svp car sur google j’ai pu trouver que le schéma du faisceau complet Sourire )
Et la mes cables du feux, donc j’ai réussi a faire marché les veilleuse du feux il me manque le branchement des clignotant mais il me reste que 2 fils: un vert et un bleu donc j’ai besoin de votre aide pour les branchement
tu n’as pas eu un shema avec le feu ??
non pas de schémas j’arrive a faire marché le feux mais pas les clignotants pourtant j’ai changé la centrale pour une a led.
Est-ce que le fait de ne pas avoir de cligno a l’avant peu joué sur ça ? car sur maxis**** il est dit « relais a led et clignotant avant a led requis pour le bon fonctionnement »
le relais et fait pour marché sur 4 clignot donc 2 sa marche moin bien.
oui mais la ils ne marchent pas du tout a l’arrière ^^
comment tester si j’ai du courant qui part de mon commodo jusqu’a mon cable de clignotant a l’arrière ? Car peut etre qu’il n’y a pas de courant mais comment faire pour tester si le jus passe bien ?
