tout est dit dans mon titre !
j’aimerais savoir sur quel fil brancher mon neiman
je sais que c’est sur la bobine HT mais sur quel fil ?
la masse ou l’autre ou encore un autre fil ?
coupe le fil de masse de la bobine HT avec ton neiman , fil vert/jaune
merci nico
je le branche sur le fil de la bobine
tu a pris quel genre de neman ? car je voudrais bien en mettre un sur mon rcx
tu peux mettre un truc comme ceci:
http://cgi.ebay.fr/Interrupteur-a-clef-cle-Telemecanique-NEUF-Nf-/180541905357
çà se trouve chez les revendeurs de matériel électrique voir dans les bons magasins de bricolage.
là c'est du Télémécanique (j'en utilise au taf), il va pile poile sur le tableau de bord d'une rcx à l'emplacement du logo Peugeot.
moi j’ai un truc dans ce genre là
http://www.twenga.fr/g/g3.php?pg=VDs3NTY3ODMyMjk1OTMwMzMxMjcxOzE3MTg3NjE7aHR0cDovL3d3dy5lbGl0ZWsuYmUvZWxpdGVrL3Byb2R1Y3RfaW5mby5waHA/cHJvZHVjdHNfaWQ9ODYyNjtjZGQ1Y2YyMDRhY2M5NWQ0M
c’est bien çà
désolé mais on ne voit plus ta page car elle a été supprimé(je pense…)mais c’est pas bete un neiman!!!(c’est homologuée au moins???
je pense que certain sont homologué
mais au pire même si ce n’est pas homologué les
ne regarde pas ça
c’en est un dans ce genre là mais en unipolaire
en gros t’as que 2 bornes qui sortes
http://pieces2motos.fr/1324-1556-large/contacteur-h-clef-standard-4-bornes-3-positions.jpg
désolé mais on ne voit plus ta page car elle a été supprimé(je pense....)mais c'est pas bete un neiman!!!(c'est homologuée au moins???
).ce n'est pas une modification des performances du véhicule ou de sa capacité à freiner ou tenir la route, alors l'homologation n'a rien à voir.
c'est pas interdit, c'est juste un interrupteur à clé qui permet la coupure du moteur, les poulets en auront rien à carrer.
moi je viens d’en monté un que j’avais à traîné par las et ça donne plutôt bien il est sous le carénage au niveau du carbu il ressort a droite
Salut
Je viens d’acheté le miens dans le lien eBay donné plus haut
et déjà reçus
Même si moi c’est une 51, le principe de branchement reste le même
J’ai installé sur le fil de masse de la bobine
Contacteur installé ici
a ouai c’est cool
et puis là sa fait discret
a ouai c'est cool
Discret et tu peux retiré la clé que ce soit en mode ON ou OFF
enfin faut pioché dans les annonces eBay quoi
Je préfère retiré mes clés car elles sont assez lourde, y'a 17 clés sur mon trousseau + un piston de cacaboite
(origine 39mm)
