Brancher sont filtre a air au carburateur?
Bonjour, je ne parviens pas a brancher le filtre a air d’origine au carburateur d’un peugeot ludix me manque t il quelques chose entre les deux ? un morceau de tuyau ??
non y as pas de tuyau c est la boite a air directement sur le carbu 002.gif 002.gif
Et comment je fais pacque j’ai un espace de 2cm entre les deux et il n’est pas dans l’axe non plus ??? et puis j’ai déjà essayer de l’insérer mais le diamètre du carbu par apport au trou du filtre est plus petit Forum16.gif
normalement il y a une sorte de rondelle en caoutchou avec une rénure qui sert a la liaison des 2
Oui je me doute bien qu’il y a une sorte de rondelle mais est-ce qu’on la trouve seule ? ou alors y a pas plutôt une autre solution ??
ah je croyais que tu me demandais si il y as un tuyau
excuse moi
sinon y as une sorte de manchon redcteur au niveau du diametre comme le dis hartax 002.gif
tu pourras la voir a l unite je crois si tu vas chez un concess peugeot
Moi ce que je voulais c’est ne plus encore mettre des sous avec sa
au pire essaie de te trafqiuer ce manchon avec un vieux bout de durite auto 002.gif
oui si tu peux trouver une durite au bon diamètre tu fait un gros joint à la colle sur ta boite à air et le tour est joué! Mais le plus simple c’est d’aller acheter le " manchon " chez ton pro , sa coute rien
