Brancher un feu stop
salut , voila je veut brancher un feu stop grace a cette petite piece http://img249.imageshack.us/my.php?image=pict0042ek2.jpg
mais je vois pas comment si vous pouviez m’ aider …merci
salut je pense que tu branche les fils sur les 2 vis entourées en rouge et quand tu tu tires sur le ressort ca fait le contact mais je sais pas ou tu accroches le ressort
je pense pas que ma reponse va t’aider MDR.gif mais j’essaie quand meme smiley.gif
on ma bumbper 2 x deja 017.gif (sans gravité )j 'en est marre , donc j 'essaye de brancher ce truc , le ressort il va sur la pate du frein , les deux fils ou ta marquer en rouge je les branche bien ici , jusque la tout va bien , mais c 'est l’extremiter des deux fils , aprés faut que je les branches ou ?
bah il y a un fil qui vient du volant magnétique(celui qui sert pour les phares) et l’autre il va à ton ampoule de stop
ok donc je coupe les fils qui vont sur le feu arierre et j’y colle ceux du (ressort) et je rebranche?
tu peux faire ca mais t’aura plus de feu arriere alors faut que tu fasse une dérivation angry.gif
c’est quoi ce machin ?
tu peux faire ca mais t'aura plus de feu arriere alors faut que tu fasse une dérivation angry.gif
ok je vois un peu ce que je vais faire , 58.gif pour ton aide ..jte balance un + 1
c'est quoi ce machin ?
ça date un peu 017.gif mais dans les année 80 le feu stop n'était pas d' origine et ton pro te vendais ce truc maintenant c'est remplacer par le contacteur de la poignet gauche tout ça de série ...
pas de soucis je vais faire ça dans la semaine …
