Bien le bonsoir,
j’ai en ma possession une Rieju RS2 matrix pro, ainsi qu’un indicateur de rapport engagé Koso
mais voila, après avoir trouver la notice sur internet, que voici :
http://www.furax-bikes.com/site/medias/KOSOrapportEngage.pdf
j’ai a brancher 5 fils
4 on déjà trouver leur place :
[list]
[li]le + (monté sur le + du neiman )[/li]
[li]le - (sur le cadre)[/li]
[li]le « speedo » (sur le capteur de vistesse)[/li]
[li]le « neutral » (sur le fil du neutre, a coté du sélecteur de vitesse)[/li]
[/list]
mais voila, il me reste le 5ème a placer, sur le capteur des RPM, mais je ne sais pas ou ils se situe
j’ai crue au fils jaune sur mon allumage ducati, mais je doute maintenant …
quelqu’un a déjà monter un indicateur de rapport engagé sur sa 50 en moteur am6 ?
ou quelqu’un sait ou se situe le capteur du compte tours ?
dans l’attente de vos réponse,
et bonne soirée ![]()
Salut alors je m’y connais pas en capteur ou compteur car je n’en ai jamais monter ^^
Mais je m’y connais en électricité donc je vais essayer
D’après ton schéma :
- Le Rouge = Neiman
- Le Noir = Masse
- Le Vert = L’éclairage
- Le Bleue = Ton compteur
- Le Jaune = Ton compte tours
Corrige moi si je me suis tromper
Sorry erreur de manip’ … --’
- Le Rouge = Neiman
- Le Noir = Masse
- Le Vert = L'éclairage
- Le Rouge = Neiman
- Le Noir = Masse
- Le Rouge = Neiman (trouver et brancher)
- Le Noir = Masse (brancher sur le cadre, avec les autres masse)
- Le Vert = L'éclairage c'est le capteur du neutre (trouver et brancher)
- Le Bleue = Ton compteur c'est le capteur du compte tour --> tachometer (
)- Le Jaune = Ton compte tours c'est le capteur du compteur --> speedometer (trouver, et brancher)
le fils rouge (+) et noir (-) sont bien brancher (il s'allume)
le fils vert (neutre) est bien brancher aussi (quand la moto est au point mort, le "N" s'affiche )
pour le regler, il me faut les deux dernier fils
j'ai trouver sûr le capteur du compteur, mais je ne sais pas ou est vraiment celui du compte tour
si vous avez une idée, ou que vous connaissiez quelqu'un qui pourrais savoir, je vous en remercie d'avance
