Bride cdi sur squab?
donc je vous expose mon probleme. ma soeur a un peugeot squab (ancien trekker) et dernierement le pot a casser net avant la cartouche (pot origine). elle n’avancait plus sa je pense que c’est normal. je l’ai ressouder mais comme une kich j’ai pas enlever le cdi ce qui la griller car etant presser j’ai souder directos sur le scoot.
je rachete donc un cdi, le scoot démarre et bien que le pot soit ressouder le scoot de ma souer n’avance toujours pas. sa pourrai etre le cdi de brider ?
et est ce que je peux prendre un cdi de rcx, ou spx pour le mttre a la place car les branchements sont les meme ?
merci d’avance a tout ceux qui répondront !
(1er post dans la partie scoot champagne !!! 017.gif perso jai une meca)
Bizare qu’elle n’avancer plus sans cartouche ! Tes sur que ya pas des truc qui serait tomber dans le pot est qui boucherai les gaz ? Roule un coup sans pot dans ta rue tu vera bien perso sa me parrait bizare normalement sans cartouche apart faire plus de bruit ( et aller plus vite qi elle est brider ) sa devrai pas ralentir le scoot !
Sinon pour le boitier CDI je ne pense pas qu’un autre soit compatible il faut que tu en n’enchete un debrider ! Mais sa se trouve il n’est pas brider je pense plutot que ta une couille au niveau du pot !
enfin je dis sans cartouche mais tu sais ce sont les pots d’origine. il a ete débrider donc les tubes qui ne servaient a rien ont du etre enlever. la ou sa a casser c’est le tube uiq relie le moteur a l’espece de grosse cartouche. au debut s’etait fendu et plus sa s’ouvrait moins elle avit de vitesse jusqua avancer que dal quand sa c’est casser completement.
je trouve sa un peu byzarre mais bon.
jvai essayer d’empreter un ccdi d’un peugeot trekker sa doit etre pareille.
